 Московское время 00:30:37
 Владивостокское время 07:30:37
 ямаха 40 подскажите
Автор: vados.73 (---.vosnet.ru)
Дата:   10-08-08 19:47
у меня я40xws с лодкой финспорт425. проблема в том что когда даёшь полный газ мотор начинает вибрировать. ранее с лодкой днепр такого небыло. винт целый не гнутый. у соседа я30 такаяже хрень. спасибо заранее.
 Re: ямаха 40 подскажите
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   11-08-08 04:32
Привет, у меня такой мотор. При недостаточном прогреве, при старте бывает пару сек такого вибро. Но не более. Проходит тут же. да еще и не всегда случается.
Отправка отредактированного (11-08-08 04:32)
Автор: metrolog (80.234.14.---)
Дата:   12-08-08 03:57
двухтактник, вот и жжужит в )|(опе
Дата:   12-08-08 05:19
привет! спасибо за ответ. но немного не так. я мотор прогрел всё как говорится в законе, когда разгоняюсь тоже нормально, но когда даёшь на полную мотор начинает вибрировать чуть сбросил газ нормально чё это не пойму.
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   12-08-08 15:05
похоже на перекрут. Тахометр есть на лодке ?
Дата:   12-08-08 15:26
А не перекручиваете ли вы его, батенька ?! Тахометр то имеется ?
Дата:   12-08-08 15:52
Тахометр к сожалению отсутствует пока, но скоро поставлю. Но разве от перекрута так бывает?
Дата:   12-08-08 16:59
vados.73 писал:
Похоже он и есть. Лодка меня схожая по размерам и весу, прекрута в полную тапку нет только на 15-ом винте. Мотор такой же, только с тримом и нога длинная. Если со штатным винтом с 12 -м шагом, то перекрут 100 %. Нельзя без тахометра ходить в полную тапку, загубишь мотор.
Дата:   12-08-08 22:37
спасибо за ответы. я вобщем-то никогда на полную то и не давал просто лодку только снарядил хотелось попробовать, скорость замерял с тремя людьми на борту получилось 64км,ч это до вибрации 80% газа.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   12-08-08 23:01
///Но разве от перекрута так бывает?///
Бывает. Юбка поршня начинает стучать по цилиндру.
Отсюда ещё и характерный "звон".
Автор: ЮрАн (92.125.126.---)
Дата:   12-08-08 23:10
Срабатывает ограничитель оборотов...........
