| Московское время 18:46:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:46:47 |
Автор: sercio (217.118.78.---)
Дата: 11-08-08 04:36
Доброго времени суток!
Люди,какой у вас расход моторного масла.У меня при обкатке,после каждой поездки на щупе убывает масло.До первой поездки был полный.После первой- половина щупа,после второй -меньше половины.Почти минимум.Как то для нового мотора странно? Обороты малые и меньше половины.Так и должно быть или заводской брак?
Автор: alexks (87.110.166.---)
Дата: 11-08-08 05:02
Уровень замеряется на завёрнутом щупе, в смысле закрутить надо. Если масла больше уровня, оно скушивается на полной ручке довольно быстро, но меньше минимума не падает :)
Дата: 11-08-08 05:15
Уровень естественно меряю при полностью завёрнутом щупе-пробке. Т.е нормальный уровень на щупе-минимум?
Автор: sercio (85.249.177.---)
Дата: 11-08-08 18:21
А может уровень масла уменьшаться из за наклона мотора в транспортное положение, т.е когда нога над водой?
