| Московское время 22:38:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:38:47 |
Дата: 10-08-08 17:39
Закопался в расчетах - оформляем заявку Баринову. Доукомплектовать винтами к уже имеющимся штатным. Тока не могу найти их шаг/диаметр :)
Подскажите, пожалуйста.
PS - по расчету выкатывается и 270х195 двухлопастной. Не продают говорят. А жаль...
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-08-08 18:25
"Ветерок-12", винт - диаметр 210, шаг 225
"Ветерок- 8", винт скоростной - диаметр 190, шаг 202, винт грузовой - диаметр 210, щаг 160
Бариновский 270х195 двухлопастной для Ветерков не подойдёт ни в каком виде.
Отправка отредактированного (10-08-08 18:35)
Автор: D.M. (---.33.27.94.kh.sovam.net.ua)
Дата: 10-08-08 18:39
Поправлю:
"Ветерок-8" винт скоростной старого образца-D 202 H-190 лопушистый такой.
нового образ-D-190 H-202 более саблевидный.
грузовой-знаю шаг-160
По В-12 всё верно-винт один.
Отправка отредактированного (10-08-08 18:40)
Дата: 10-08-08 18:45
Если нужен более скоростной винт на "В-8", то он делается из винта от "В-12" путём уменьшения диаметра до 190, и уменьшения ширины лопасти на 8-10мм. В общем, лопасти надо сделать по образу и подобию лопастей от скоростного винта "В-8".
Дата: 10-08-08 18:56
Все путем, Владимир :))) Вот и " Перевернулся камаз с анашой на нашей улице." Очередь то бишь...
Заявку кропаем Баринову, говорим, голова одна - Волгарь - без вопросов.
Вот с винтами "шахматы". Спасибо за подсказки - записал. Пошли считать.
Удачи всем! :)
Дата: 10-08-08 20:00
В общем, получается такой огород, при заказе винтов к Волгарю.
В чулке от В8М:
210 160
190 210
Ряд от Баринова на продажу:
216 200 Л
216 220 Л
200 240 Л
190 240 Л
Расчет от Ивана на наш картоп:
Скоростной - 195 261
Промежуточный - 200 238
Грузовой - 205 213
Выбираем
Скоростной - 195 270 (2-х лопастной) - не продается :(
Промежуточный - 200 240
Грузовой - любой от В8М - пойдет, когда чо тянуть.
Выбор короток. Берем пару 200х240Л (один в комплекте, второй за доп. денежку) и канючим 195х270.
Усе правильно?
Дата: 11-08-08 01:50
Пётр, че-то я запутался. Ты на "Волгарь" винты заказываешь, или на свой "Ветерок"? Если на "Волгарь", то 200х240 является оптимальным скоростным винтом для него, сам проверял. Если на "Ветерок-8" то этот винт будет слишком тяжёлым, даже на глисс не выйдешь.
P.S. Если ты помнишь, я писал, что Баринов старший мне объяснил про этот винт (200х240) так: Внизу лопасть имеет шаг 240, вверху 260.
Дата: 11-08-08 04:28
Извиняюсь, Владимир, бегаю много :)
Заказываю к Волгарю. Хочу учесть и использовать ветерковские винты тоже.
Про хитрый профиль 200х240 помню.
Хочется все -таки проверить свой самопал под 195/270. Родное дитя - что не сделаешь :))) К томуже непредвзятый и неподкупный расчет обнадеживает.
Владимир, пару 200х240Л (один в комплекте, второй за доп. денежку) и канючим 195х270 - пойдет?
Завтра утром скинем заказ.
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата: 11-08-08 07:48
2 lionbob
Мои попытки сделать скоростной винт для В-8 из винта 210\225 ничем хорошим не увенчались. По диаметру подрезан до 180.
Лопастям придан вид скоростного от В-8 Больше 27 км \ч не едет.
На глисс вылазит тяжко,
С винтом шаг 190 скорость чуть более 30 км/ч.
Лодка надувнуха Мнев 310. Нагрузка 1 чел(кил 100) + барахло(немного).
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-08-08 08:48
Vlad1333 писал:
Вот это и есть ключевой момент.
Если с винтом 190 недокручивает, зачем нужен винт большего шага?
Не стоило даже браться за "оружие"...
Дата: 11-08-08 15:55
Тахометра жаль нет, но на слух - скорее перекручивает. Хотя это конечно "по ощущениям", что "низачетно".
