 Московское время 18:03:05
 Владивостокское время 01:03:05
 как правильно построить бак?
Автор: Е-38 (193.30.243.---)
Дата:   09-08-08 16:34
как правильно построить бак из алюминивой канистры с закручивающейся горловиной?
 Re: как правильно построить бак?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   09-08-08 18:55
Врезать заборник топлива, и "воздушку" .
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-08-08 20:01
Юзаю обычные 20-ки,пластик. В круглой крышке просвелил отв.на 1мм.меньше диам.трубки,проходит в отв.-впритирку.трубка-длина 10см. На трубку хомутами два шланга,один-заборный,другой-к фильтру и груше. Для воздуха-просверлил отв.сверлом на 1,5мм. Канистры-одинаковые,крышку отвинтил на пустой,привинтил на полную-6сек.делов. Если не вкурил-могу прислать фото.
Отправка отредактированного (09-08-08 20:03)
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-08-08 22:28
Если не трудно,пришли и мне фотки.
Автор: Спортсмен (---.mts-nn.ru)
Дата:   12-08-08 22:00
Если не трудно и мне фотки. Буду благодарен.
