| Московское время 03:24:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:24:35 |
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата: 09-08-08 20:31
Вячеслав из Хабаровска писал:
> Просто ради практического интереса. У меня катер 500кг.+
> ямаха90 4300 об. 62км/ч винт 21, мотор на обкатке пока
У моего товарища катер 300кг + ямаха90 5700 об. 72км/ч винт 17.
Автор: Киселев Денис (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-08-08 20:36
Вячеслав, уточнил бы какая скорость нужна, максимальная? На каких лодках? С какими моторами? Какой практический интерес, с какой целью интересуешься? Не больше месяца назад уже была такая тема, посмотри может что интересное для себя найдешь
Автор: Бэтмэн (92.37.179.---)
Дата: 10-08-08 00:27
Исключительно ради практического интереса, заодно, - замерь "автономность лодки", а проще - сколько ты можешь проехать без дозаправки.
Ибо - осенью то на счуку всяко соберешься видимо? :-)))))))
А там - 130 км в одну сторону, не считая самой рыбалки.
Автор: Berns (---.armstroy.com)
Дата: 10-08-08 01:07
Тема не только для смеха, имхо. У меня вот есть "неразгаданные тайны" ))) РИБ GRAND G480GL, мотор Optimax 75. В прошлом году скорость была в одного 75 кмч. Трим поджат почти до конца. Дальше - дельфин и рысканье. В этом году скорость в одного 65 кмч... Что за хрень? Винт тот же, не коцаный, корпус облизывают бойцы после каждого выхода.
Второй вариант - Zodiac Cadet S340, мотор M-15. В первые 3 выхода после обкатки скорость 41 кмч. Дальше более 37 не могу сделать. Условия одинаковые. Не понимаю.. Какая-то хитрость водномоторная тут, похоже, недоступная мне ))))
Надо бы стальной винтик поставить на Гранд... Или сигарету взять )))
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата: 10-08-08 03:48
Ты зачем мотор насилуешь? У тебя стоял 19 винт, он тоже недокручивал, а ты вместо меньшего шага (17) ставишь 21. В результате мотор не добирает оборотов, и это не есть хорошо. На полной тапке твой мотор должен выдавать 5500 оборотов или немного меньше. А там уже скоростью занимайся.
Это мое мнение.
Дата: 10-08-08 04:16
Cтавь 17-й винт
На фото лодка о которой я писал, в одно лицо 5700, а в три 5500, но вес лодки по паспорту 280 кг.
Автор: Вячеслав из Хабаровска (83.149.52.---)
Дата: 10-08-08 13:30
Бэтмэн (извини не знаю зовут тебя как) спасибо за ответ по существу. Я просто сравнить хотел, нормально или нет идет лодка моя? мотор я не насилую, обкатываю исключительно по рекомендации диллера
Автор: Казантип (90.188.223.---)
Дата: 10-08-08 13:37
Я сейчас с Казанкой воюю. Казанка 5м2, с выносным транцем. Мотор Тохатсу 50 с тримом. На полном газу выдает лишь 5000 об/мин., и это при 14" винте. Ставлю винт 13" обороты вырастают до 5200 и не больше. С одним капитаном идет на 5200 об/мин, скорость при этом 53 км/час. Что то с мотором?
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата: 11-08-08 07:11
У меня, по "ощущениям" - отличная скорость....
ЗЫ: кстати, что такое - :отличная?????????
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 11-08-08 07:24
отличная - Это когда при 4000-4500 об слышен не звук мотора , а шелест воды отрезаемой реданами :))
Дата: 11-08-08 09:17
Стас, ответ не правильный!
Отличная - это когда ты не задумываешься о расходе....
ЗЫ: а "приблуды" енти приварены для установки транцевых плит - дабы не дырявить корпус....
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-08-08 09:23
Dimmon писал:
Не согласен.
О расходе я никогда, кроме студенческих лет, не задумывался, а вот скорости порой не хватало.
В плане в пятницу вечером успеть прибыть из пункта А в пункт Б и засветло поставить палатку.
Дата: 11-08-08 09:30
> Dimmon писал:
> Не согласен.
:о))))))))))))))))))))))))
Ну..... с 30-ти сильным мотором я бы тож не парилсооо:о)))))
Дата: 11-08-08 18:01
> > Dimmon писал:
Дим - стареешь?
На Оболоне стоит XL с 250 ямахой - незнаешь человека ?
Про приблуды была загадка - есно я ответ знал .В каком то посте про пластик и как некурочить дохрена дыр давал ссылку на этот вариант установки плит.
Я получил сатурны - ты в споре проиграл - к моему счастью , заставил ты мну понервничать :))Уж больно убедительный ты в споре. Слава богу исключением из правил оказался твой сатурн , а не мой.
