| Московское время 16:38:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:38:12 |
Автор: Владимир (---.tlt.ru)
Дата: 06-08-08 22:52
Всем доброго время суток! У меня вопрос . кто пользовал ER ? можно ли его использовать в редукторе Вихря ?
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 06-08-08 23:36
Владимир, в масле уважаемых производителей есть всё что надо - не убавить не прибавить. От дилетантского изменения состава масла будет только хуже.
Почитай например здесь:
Отправка отредактированного (06-08-08 23:39)
Дата: 09-08-08 00:55
прочитал по ссылке . я не согласен смнением некоторых авторов. Заливал ER вдвигатель ( смешивал с маслом и бензином ) Вихрь работает намного мягче и тяга увеличилась, это не моё мнение, а соседий пользующих такие же Вихри . Вопрос задал про редуктор . ТАД 17 я недумаю . что очень хорошее масло , а более дорогое заливать думаю не очень разумно. По поводу присадок- на Авто салоне видел ВАЗ 2109 весит на под"ёмнике без картера движок работает 8 часов и так каждый день. Что скажите по этому поводу?
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата: 09-08-08 01:59
А,Вы подойдите к представителю и попросите включить передачу и погазовать мин.5-7 на 3000об. и тогда можно будет вернуться к разговору.
Энди Крым В-30 Моск прав абсолютно.По поводу(более дорогое заливать думаю не очень разумно.)-что значит дорогое?
Дата: 09-08-08 05:32
Если мотор работал на минералке и расчитан был изначально на неё,переходить на синтетику нужно очень осторожно,можно ускорить кончину двигателя из-за большей текучести масла.Но я думал,что вопрос будет о сравнении простого и специального для ПЛМ.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 09-08-08 05:38
Dizel-1 писал:
Глубочайшее заблуждение!
Синтетическое масло и получило столь широкое применение за счёт стабильности ( в т.ч,и в первую очередь - бОльшей вязкости "в базе") при повышенных температурах. Единственное "но" - "старорежимные" сальники могут "не совсем дружить" с комплексом присадок ( особенно моющих).
А вязкость по САЕ - за синтетикой.
Дата: 09-08-08 05:44
//Именно об этом и хотел сказать,после того,как заглянул в его профиль.
Автор: Alexdar (---.fregat.net)
Дата: 09-08-08 06:30
А у меня нигрол в редуктор натолкан 8-). Может и мне туда ЕР добавить? Вот номер буит! :))))))
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 09-08-08 07:23
На выставке в Питере видел двигатель 2108 - тоже без масла работал, там висела табличка" Мы ничего не добавляли в масло мы только правильно собрали двигатель" - на холостых даже без присадок нормальный двигатель может работать часа 3 пока вкладыши не сотрутся, как только дали тысячи 2 оборотов , его клинит.
Не ждите от присадок чего-то выдающегося обычно возможно но не обязательно улучшение процента на 2 параметров и то ненадолго
Дата: 12-08-08 02:22
Ещё раз внимательно почитайте ветку:
Там я написал КАК устроить цирк с машиной работающей без поддона.
Владимир писал:
А как проверил работу Вихря с присадкой во времени и моторессурсу? Например в Тинбукту продают присадку для члена, чтоб дети были сильней умней и красивей. Будешь такую покупать?
Присадка Ер как мазь на Х...р.
Отправка отредактированного (12-08-08 02:25)
Дата: 12-08-08 02:31
Кстати, если вместо вкладышей насыпать иголок для шарикоподшипников и смазать их консистентной смазкой, на холостый будет работать ну очень долго. В топливо масла для 2х тактника добавить, а при правильной регулировке двигателя, дымить не будет, можно будет определить масло в дыме только по прибору. СО будет в норме, а СН зашкалит.
