 Московское время 05:38:25
 Владивостокское время 12:38:25
 Вариант лобового стекла на Казанку.
Автор: Казантип (90.188.195.---)
Дата:   08-08-08 14:30
Каркас сварен из трубы Амг 25мм. Позже будет и калитка для выхода на нос. Прочная, надежная и простая конструкция. Поликарбонат монолитный 3мм, установлен на холодную, гнул по месту.
 Re: Вариант лобового стекла на Казанку.
Автор: Сергей 222 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   08-08-08 22:28
Ничего не гнул. Акрил 5 мм. Делал тоже с калиткой. Очень выручает.
Автор: В.В. Зингельшухер (---.hygiene.volia.net)
Дата:   09-08-08 00:37
Казантип, как крепится рама к корпусу лодки? пардон, на фото не видно
Автор: Казантип (90.188.124.---)
Дата:   09-08-08 04:31
насквозь сверлил трубу, крепил мебельными болтами, теми что круглыми шляпками.
здесь посмотри: Ссылка.
Дата:   09-08-08 04:54
пасиба: понял! герметик для основательности не помешает :)
Дата:   09-08-08 14:25
Герметик добавлять по вкусу )
Автор: Стас Пермь (90.151.47.---)
Дата:   13-08-08 06:58
Аллюминевый уголок по лодке (по низу стекла), если поликорбонат, то верх можно вообще без рамки!!! у меня рамка только для дикорации.
Автор: Legish (62.183.107.---)
Дата:   13-08-08 11:48
Стас,давай еще фоты!
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   13-08-08 13:57
Стас Пермь писал:
Ну ежли яйца кому не дороги, то можно и без рамки ;-)
Автор: Стас Пермь (90.151.208.---)
Дата:   14-08-08 03:15
фотки сдесь: Ссылка.
Дата:   14-08-08 03:21
Боцману
Причем тут яйца и рамка??? об рамку думаешь легче будет???
