| Московское время 17:31:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:20 |
Автор: Alex1963 (213.148.24.---)
Дата: 07-08-08 03:46
Братцы!!! Поделитесь кто какие способы использует для защиты своей лодки и мотора на рыбалке????
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 07-08-08 04:03
Попробуй,введи свои ключевые слова в поиск,много нужного узнаешь......
З.Ы. Тема популярна и неисчерпаема................
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 07-08-08 04:22
Я ставил на лодку автомобильного крокодила с датчиками удара, движения, и герконом на кормовой рундук. Лодка открытая полностью, все стоит на консоли. Ставил у Апексов (москвичи могут знать), была их первая эпопея с лодкой. Но ребята грамотные, все сделали по уму. Было года 4 тому назад, лодка много стояла на улице (на даче), иногда на стоянке на воде. Ложных срабатываний не много было. Еще они ставили блокировку мотора от сигналки, я ее потом снял. Сейчас пользую редко, лодка в гараже стоит, но проверял недавно, все исправно работает.
Автор: Trin,Москва (89.208.27.---)
Дата: 07-08-08 04:49
Я поступил так....
Купил автомобильную сигнализацию,АКБ 2.2а/ч,маленький колокольчик(взамен штатного),и отдельно датчик объёма(радио)
-"Мангуст". Два брелочка соответственно. Вставил в самый маленький ящик для инструмента + светодиод на корпус и кнопка
"открытия двери". Остальное -на фотках.
Автор: sercio (85.249.187.---)
Дата: 07-08-08 17:31
Мотор в машине ночевать должен, у лодки приспустить перед и наехать автомобилем. Без всяких сигнализаций.Этот Метод борьбы на выезде,где чаще всего и угоняют...
Автор: jitter (---.osc.com.ua)
Дата: 07-08-08 18:26
sercio писал:
А если до машины 10км по воде и ночевать на острове/берегу?
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 07-08-08 19:31
jitter писал:
> sercio писал:
Ночевать в лодке...
Автор: nicksen (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 07-08-08 21:07
Приковываю постоянно толстой цепью (10 мм) через ногу мотора - несъемные части лодки - к надежным толстым мосткам, разобрать доски на которых - часа полтора гвозди 150-ку драть (в полевых условиях раньше использовал деревья потолще:)
Понимаю, что никакой гарантией даже "цЕпочка" в см и хороший замок от профессионалов не является, но процентов 70-80 "любителей" разного рода наверняка отсекает ( хороший инструмент нужен и гораздо больше времени).
Отправка отредактированного (07-08-08 21:07)
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата: 08-08-08 21:17
интереснее какое-нибудь универсальное средство. Обычно стою на песчаном берегу, где рядом нет никаких мостков, бревен, автомобилей и сего прочего. В лодке спать не тема, если стоят палатки и живешь там целое лето.
Вот чего-нибудь универсального... типа датчика передвижения. И что бы на не сильные передвижения на волне не реагировало, если на воде, на растяжке стоит.
Есть конечно под такие требования яхтенные средства работающие через GPS-GPRS по не реальным ценам. Но конечно хотелось бы чего нибудь попроще...
