 Московское время 13:51:49
 Владивостокское время 20:51:49
 Срочно! подскажите, ч/з 2 часа на рыбалку
Автор: Иван Ж (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата:   08-08-08 18:40
Знатоки! где у Ямахи -15 винты подтягивающие усилие поворота мотора? Блин, румпель на ходу приходится держать крепко, болтается в легкую, так ведь опасно, на скорости при малейшей неосторожности можно и кулдрыхнутся.
Заранее спасибо!
 Re: Срочно! подскажите, ч/з 2 часа на рыбалку
Автор: Киселев Денис (---.delin.ru)
Дата:   08-08-08 18:52
Ссылка. - инструкция к пятнашке там есть. Удачи.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   08-08-08 19:03
Иван Ж, попробуй избавиться от увода мотора "пёрышком" что стоит позади винта, или перемещением мотора влево-право по транцу.
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   08-08-08 19:14
Сбоку на ноге (или повеске, не помню точно), болтик "на10".
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   08-08-08 19:23
Так он и должен легко поворачиваться. Уводит от неправильной установки пера за винтом и неправильной центровки мотора. Причём сказывается всё по разному при разных скоростях и разном угле наклона дейдвуда.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   08-08-08 19:30
Болтик сбоку на подвеске, бывает с пружиной ,надо подтянуть.
Автор: MAG37 (83.219.8.---)
Дата:   09-08-08 01:17
У меня на Яме 1995 г в сверху на дейдвуде болтик
