| Московское время 06:20:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:20:42 |
Автор: Терран (---.vntc.ru)
Дата: 06-08-08 22:39
Господа, подскажите с выносным транцем...
купил подвесник на катер, где раньше стоял стационар. Рецесс делать не хочется, решил сделать выносной транец. Многие катера с Японии приходят с ними. Так вот в чем вопрос: если у меня транец на катере практически прямой угол с килем составляет (катер С-55 Сигма), какой угол надо делать на выносе, там где мотор будет висеть, чтоб все было ок?
что по этому поводу скажете?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-08-08 11:37
15 градусов.
Вообще-то, выносной транец способен доставить много проблем.
При ноге длины L на корпусе размера "Сигмы" он запросто может черпать воду
при стартовом дифференте и накатывающей с кормы волне.
Лучше UL.
При малый скоростях возможен фонтан брызг, а при больших - аэрация винта.
Постарайся сделать вылет выносного транца как можно меньшим, лишь бы мотор мог откидываться.
Автор: Terran (---.ru)
Дата: 07-08-08 13:29
Да я, в общем-то так и рассчитывал... 60 см всего. чтоб только можно было приподнять. Нога на моторе как раз UL. Если бы еще подсказал кто, где в нашем Владивостоке могут нормально его сделать? Уже все ремонты катеров, которые в газете свои телефоны дают обзвонил...говорят, что такого не делают. Вот нарисовал чертеж, повезу к аргонщикам. А ошибиться не хотелось бы. Знает кто профессионалов?
Автор: Казантип (90.188.211.---)
Дата: 07-08-08 14:06
Я варил транец из трубы АМг на Казанку. Фоток нет дома, сегодня на работе сфотаю - покажу. Получилось отлично. Висит на нем Тоха 50 с тримом.
Отправка отредактированного (07-08-08 14:06)
Автор: Казантип (90.188.206.---)
Дата: 08-08-08 04:55
Сходи по ссылке, там фотографии покачественнее можно поглядеть.
Труба 25мм, стенка трубы 3мм, материал - Амг3. Сварена в аргоне. В верхних трубках пропущены резьбовые шпильки, насквозь, через весь транец.
Отправка отредактированного (08-08-08 04:57)
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 08-08-08 14:45
седня зафотаю
скину в пнд. или в вскр ночью - если сил хватит
уходим седня на отдых
если сильно интересно - приезжай на 5-й причал на Феско-Сервис
там где ледоколы стоят
посмотришь, измериишь, пощупаешь
предварительно созвон
57-17-19
Алексей
транец японский из нержи
двигатель - Ямаха 200
есть интересные "мелочи"
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 08-08-08 14:57
Ищи поиском "Санёк выносной транец". Эта конструкция показала себя очень надёжно и качественно. Спроектировал и изготовил её профессиональный гонщик- водномоторник из Нарвы.
С уважением VOLKAn.
Дата: 08-08-08 19:02
Алексей, огромное спасибо!
Тогда фотать не надо, приеду. сам. В понедельник или вторник. Мне там рядом.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-08-08 22:25
Надо бы боковые стенки приварить или приболтить или диагональные
трубки вварить (чтобы разбить боковые трапеции на треугольники, как в подъемных кранах),
а то нежесткая конструкция...
