 Московское время 03:59:16
 Владивостокское время 10:59:16
 Не крутит стартер на Yamaha 75
Автор: Dega (---.trunkcom.ru)
Дата:   08-08-08 08:04
От ключа не крутится стартер,слышны щелчки в районе данного реле(Relay ms5c-311-1 12v). Мотор 2004 года Yamaha 75 AEHD.С веревки заводится с пол пинка.Подскажите пожалуйста где и за сколько можно купить данное реле.Заранее всем ответившим Большое Спасибо.
 Re: Не крутит стартер на Yamaha 75
Автор: Юрий Лукич (77.35.36.---)
Дата:   08-08-08 14:05
Совсем не обязательно проблема в реле.Попробуйте перемкнуть "гайки" на реле(можно отверткой , которую не жалко).Если стартер закрутит мотор-реле заменить.Если электромотор стартера на такое замыкание не отреагирует вращением-смотреть состояние самого стартера(контакты-щетки-обмотки и т.д.).
Реле можно поставить практически любое на ток от 80-100А(есть даже на авто-реле накала на дизелях).На всех мотоциклах импортного производства и т.д.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   08-08-08 15:17
Иногда помогает в диагностике лёгкое постукивание по корпусу в области щёток электродвигателя (что в гидроприводе, что в стартере и т.д.). Неоднократно "оживлял" сей "девайс " при лёгком западании щёток. Метод аварийный и как системный не "рулит".
С уважением VOLKAn.
