| Московское время 16:44:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:44:55 |
Автор: Бурсач (---.220.sinor.ru)
Дата: 07-08-08 18:43
Народ, помогите! У меня пластик. катер Ямаха Fish-19 (5.7х1.7 вес около 650 кг). Купил нулёвую Ямаха-100 (4-х тактник), прошёл обкатку, как положено. Не выдаёт полных оборотов: 4600-4700. Стоял 21 винт, поставил новый 19х12.75 четырёхлопастный - хоть бы хрен, только скорость на пару узлов добавилась (до 51-52 км/ч).
Что может быть? Кто знает?
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 07-08-08 23:35
у меня раньше Х90 стояла
на катере весом 600 кг
пользовал винт 19 если пустой
и 17 если груженый
диаметр кажись 13
винты солас
Автор: Владимир_S (89.113.78.---)
Дата: 08-08-08 06:06
Добрый вечер! У меня катер почти такой же (5,40Х2,20), пластик, мотор тоже Я 100 4-х тактный, не очень новый. Насчет веса не скажу- не знаю. Использую фирменные ал. винты 19 и 21 шага, диаметр не помню. Обороты 5600-6000, т.е. небольшой перекрут. Скорость макс 55 км/час, крейсерская при 4500 - примерно 40 км/час. Удачи!
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 08-08-08 07:47
Бурсач писал:
Ищи трабл с мотором. у меня лодка 5.1 х 2.4 вес 650 кг мотор ямаха 60 4т - скорость 53-57кмч.
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата: 08-08-08 20:02
Народ, хелп. Такая же хрень, как и у Бурсача. Размеры катера примерно такие же, такой же мотор, обороты также 4600-4700. Винты 19 и 17 шага, 13 дюймов.
1. попробую поднять мотор на 1, или даже 2 дырки.
2. Вроде бы (не я, брат смотрел), когда ручка газа до конца, заслонки у карбов не до конца открываются.
Может дело быть в тросах?
Дата: 08-08-08 20:03
D_lank писал:
> а фильтр топливный левый не стоит, может топлива не хватает?
левый, это за 25 рублей? есть такой, стоит.
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата: 08-08-08 20:12
Antoncam писал:
> D_lank писал:
выкинь его... у них стоят родные под корпусом, наличие всех остальных приводит к недостаточности топлива, так же влияет на ресурс бензонасоса, и еще в корпусе стоит фильтр посмотри его, продуй, мог забиться...
недавно двигатель не хотел активно ускоряться продули только с третьего раза, как он работал только бог знает....
Дата: 08-08-08 20:17
спасибо, попробую без фильтра. А родной в движке, вроде бы чистый.
Где-то тут на форуме читал, что люди шеви-нивовский фильтр ставят. Фильтрует отлично и полет нормальный.
Да и вроде бы на таком движке фильтры бензонасосу не помеха.
Отправка отредактированного (08-08-08 20:18)
