| Московское время 11:51:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:51:44 |
Автор: "Александр (89.113.75.---)
Дата: 07-08-08 05:57
Привет всем!
Я начинающий водномоторник. У меня куплен "Прогресс 2-м" Корпус пустой.
Я хотел бы узнать как можно больше всего!!! А именно: какой толщины нужна фанера для пола,как поднять и укрепить транец,куда лучше поставить бак и все,все,все.
Заранее всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 07-08-08 15:13
"...как поднять и укрепить транец"
А какой мотор будет на нём стоять?
"...куда лучше поставить бак "
В Прогрессе-2М для этого есть 2 люка в корме, если этот вариант не устраивает, тогда под сидение заднее или переднее (в зависимости от центровки лодки), но в этом случае бак будет стационарным и потребует небольшой реконструкции кокпита.
В первую очередь я бы посоветовал ликвидировать всю коррозию на корпусе лодки, в люках и кокпите, а затем уже заниматься всякого рода тюнингом (ну и матюк...) и доработками.
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата: 07-08-08 15:29
Казантип писал:
> Фанера для пола - не тоньше 9мм.
Я добавил стрингеры дюралевые и обошелся фанерой 6мм. Это приличная экономия по массе!
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-08-08 16:02
Глянь как у других,сделай лучше. Купи дрель и болгарку,засучи рукава-и вперёд!скоро зима....
Автор: Al_Ex77 (89.21.90.---)
Дата: 07-08-08 16:14
У одного человека видел на полу в кокпите лежит ОСБ или ЮСБ не знаю точно как правильно. Тяжелая штука, но прочная. И воды не боится.
Автор: Dobermann (---.customer.top.net.ua)
Дата: 07-08-08 19:00
Андрей Салехард писал:
+100. По массе и по деньгам. Больше 6-ти мм. не стоит ставить. Три года - полет нормальный.
Глянь, может поможет чем:
Отправка отредактированного (07-08-08 19:03)
Автор: Стас Пермь (90.151.43.---)
Дата: 08-08-08 06:33
Мотор не надо 50 для прогресса перебор, поставь 40 самое оно будет.
На пол 9мм простую ламинированную фанеру не чего ей не будет лет 5, потом если что заменить можно. А так если деньги лишние, то влагостойкую лучше.
Начинай со смывки старой краски, Смывка Боди днище, борта, внутри не надо.
Потом покраска грунт ВЛ-02, потом грунт на эпоксидной основе Боди 989, потом автоэмаль, только перед покраской обезжирь хорошо.
Удачи!!!
Вообще поиском пошарь тут по Прогрессам море всего.
