 Московское время 18:46:17
 Владивостокское время 01:46:17
 Генератор на Tohatsu-Mercury-Nissan 4-6 л.с
Автор: sercio  (85.249.188.---)
Дата:   04-08-08 23:30
Здравствуйте, люди у кого стоит сей чудный девайс,выложите фотку. К ЧЕМУ КРЕПИТСЯ И КАК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ,КУДА ВЫВОДЯТСЯ ПРОВОДА...мОЖНО ЛИ К ГЕНЕРАТОРУ НАПРЯМУЮ ВКЛЮЧИТЬ ЭХОЛОТ?
 Re: Генератор на Tohatsu-Mercury-Nissan 4-6 л.с
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   04-08-08 23:37
Это обычная катушка, устанавливаемая под маховик.
Крепится двумя винтами в предусмотренные отверстия основания зажигания.
Провода выводятся из-под маховика.
При желании вывести их за пределы поддона сам делаешь
длинный провод и снабжаешь его разъемами.
Напрямую подключать приборы нельзя.
Автор: sercio  (217.118.78.---)
Дата:   05-08-08 01:12
Уважаемый Иван,спасибо за коментарии.Насколько я понял,это катушка,в которой индуцируется ток при вращении магдино?Имеется ли специальная заглушка под провода?Или надо самому проделывать отверстие?Это два жёлтых провода?Получается что вырабатывпемый ток переменный?Какую АКБ посоветуете использовать для эхолота?
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.173.---)
Дата:   05-08-08 01:41
Генератор это не только катушка!! если вы напрямую подключите эхолот к ней то во первых, с катушки идет переменное напряжение, во вторых оно совсем не 12 вольт.
Поэтому, устанавливается на мотор катушка, выпрямитель - реле регулятор, и ОБЯЗАТЕЛЬНО аккумулятор и уже от аккумулятора запитываете эхолот.
Дата:   05-08-08 05:58
Посмотреть бы на фото как это всё выглядит...
Автор: b58 (---.112.23.87.pppoe.eltel.net)
Дата:   05-08-08 06:55
sercio писал:
> зажигания.
Могу скинуть картинку из каталога в почту...
Автор: sercio  (85.249.177.---)
Дата:   05-08-08 18:48
Здравствуйте, если можно скиньте картинку на sercio@mail.ru
Может ещё знаете,где можно купить этот генератор?
С Уважением,Сергей.
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата:   05-08-08 20:10
......Б58...
Вообще тема любопытная.....если не сложно выложи сдесь) - все и посмотрим
Автор: Zaiatc66 (194.186.174.---)
Дата:   05-08-08 20:31
Цена генератора выходит под 220 баксов, надо подумать о замене., Ведь деталь простая.b58 писал:
> sercio писал:
> > зажигания.
Автор: b58 (---.249.15.251.pppoe.eltel.net)
Дата:   06-08-08 04:30
тогда для всех
Генераторная катушка - деталь № 20 (Примечание И.Г.).
Дата:   06-08-08 04:31
продолжение
Автор: sercio  (85.249.187.---)
Дата:   07-08-08 17:36
b58 Благодарю за ценную информацию!
Дата:   07-08-08 19:50
Нашел генераторы по 1500 р без выпрямителя.
Автор: sercio  (85.249.176.---)
Дата:   07-08-08 22:50
Это где такие есть?
Дата:   08-08-08 00:35
В Москве. Сам удивился
Автор: tosik (---.149.9.130.misp.ru)
Дата:   08-08-08 03:08
На какие моторы подходят? где видел?
Дата:   08-08-08 17:43
Zaiatc66, дай ссылку!
Дата:   09-08-08 00:21
Точно подходит к четырехтактным Меркам и Тохам от 4 до 6 сил. Узнаю поточнее, напишу
tosik писал:
Дата:   09-08-08 00:23
Был телефон. Найду, выложу.
sercio писал:
