| Московское время 05:16:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:22 |
Автор: nikben (---.133.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 07-08-08 16:45
Уважаемые форумчане. Прошу помочь в выборе. Район использования лодки - Воронежское водохранилище, река Дон и малая речка Битюг.
Покупается для водных лыж, прогулок в 2 - 5 чел., иногда рыбалки. За 200 тыр. выходить не хочется. Водомоторный опыт есть, но минимальный. Хранение - частный дом (навес). Летом обещали пустить на стоянку на Водохранилище не за дорого.
Имеются предложения:
1.Обь М, мотор Судзуки 4т 50 (этого года 30 моточасов), трейлер - за все 210 тыс. р.
2. Казанка 5, мотор Хонда 4т 50 (2004 года, инжектор или нет не знаю). Покоцанный винт - треснула лопасть (сейчас хозяин заказал, должен поменять на новый) С ходовым тентом, мягким салоном, магнитолой, без телеги - за все 200 тыр. (торг)
Картинки обеих лодок ниже.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-08-08 16:51
nikben писал:
> еще казан
Только вот мотор как-то чресчур ублюдочно поднят.
Дата: 07-08-08 16:52
Ивану.
Насколько суицидный? А если не давить сильно на гашетку?
Прельщает то что двигатель новый, и лодка пишут легче.
В ГИМСе бумаги дали каким -то образом.
Дата: 07-08-08 16:54
nikben писал:
Сильно суицидный.
А если не давить - один хрен лодку убьешь.
Да и все-равно когда-нибудь надавишь.
Хотя щас подтянутся суицидники и скажут, что все ништяк.
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 07-08-08 16:55
_ Насколько суицидный? А если не давить сильно на гашетку?
Сполер можно поставить!
Дата: 07-08-08 16:57
А что значит форева (знаю что суза) обосранная. В буквальном или переносном смысле был вопрос:))
Дата: 07-08-08 17:01
Стоимость комплекта с новой форевой это цена новой форевы - 200 т.р., +трейлер + лодка.....
Дата: 07-08-08 17:03
Это значит птички нагадили на колпак мотора и не есть культурно фотографировать чудо техники в таком недостойном виде
Дата: 07-08-08 17:10
Извините спешил. Так можно покупать этот комплект? Очень пугают слова про суицид.
Дата: 07-08-08 17:11
Похоже на этом Казане с Хондой ни кто не разу не ходил, так как мотор выставили так, что плита на уровне с нижней кромкой выносного транца, который в свою очередь висит в воздухе (выше)относительно основного. Винт воздух будет молотить. Как могли на нем ходить?
Дата: 07-08-08 17:14
Меня наши Гимсовцы направили к этому продавцу. Говорят все класс. Сам продавец предлагает после установки нового винта (дня два-три) провести тест драйв на воде
В должностном регламенте Ивана есть обязанность предупреждать водномоторников о неразумности превышения почти в 2 раза допустимой мощности двигла, последствиями чего может быть "взлет и падение" и "кирдык корпусу".
Дата: 07-08-08 17:16
Да еще про казан. Продавец говорит, что кладет мешок с песком в носовой отсек когда ходит в одного.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 07-08-08 17:18
Брать надо Казана. Нормальный комплект, а вот для Обяхи 50 сил перебор и вопрос не в том что не давить на газульку ,а и в весе тоже.
Казанка по всем параметрам лучше.Это мое сугубо личное мнение и не надо бросаться тапочками :-)))
Дата: 07-08-08 17:19
Во вот и попробуй прежде чем брать, если штаны сзади не сильно отвиснут после тест драйва, то можно и дальше думать
Дата: 07-08-08 17:23
АУ Виталий
"вот для Обяхи 50 сил перебор и вопрос не в том что не давить на газульку ,а и в весе тоже."
А в твоем профиле "Имел Крым под двумя вихрями" как оно?
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Хм сложжный выбор, но всеж я бы наверно остановился на Обянке с Сузой, мотор всеж новый, хоть и великоват он для нее, придется быть аккуратнее. Обянка хорошая лодка, детство на ней провел. Хонда неизвестно как эксплуатировалась, да и карбы там. Казанка конечно удобнее.
С другой стороны, мне новый комплект обошелся, К5м4 - 70т.р (У знакомых хантов перекупил, еще в обрешетке и полной комплектации) Суза 50ДФ с Питера вместе с тросами, рулем, редуктором Т 85 и доставкой в Сургут 175т.р Итого новье 245 т.р, прицеп трансформер сделал сам из короткого курганского.
Дата: 07-08-08 17:33
Во вот и попробуй прежде чем брать, если штаны сзади не сильно отвиснут после тест драйва, то можно и дальше думать.
Да главное, чтобы тест драйв не превратился в краш тест
Дата: 07-08-08 17:34
Автор: Фанат писал:
Вот поэтому и говорю перебор, но два Вихря весят под 80 кг, и сумарную мощьность с полтинником сравнивать не стоит.
Дата: 07-08-08 21:08
Выбирать все труднее и труднее. Прочтение форума чайнику помогает мало.
Вот только-что сделали еще два предложения
3. Казанка 5 с двигателем Я55 2т без электроподъема (2005 год) 120 тыр.
Дата: 07-08-08 21:12
И вот:
4. Викинг 4,2 метра пластик, Мотор Я 60 4т новый на воде не был, с телегой 370 тыр. Выходит за бюджет, но красиво.
Вариант 3 (казан с ямой 55) для меня не очень подходит (с лодкой много дел и мотор не новый)
Больше всего мне нравится вариант с Обью М. Но про него говорят - не очень.
Ну, и 4 вариант.
Может деньжат поднапрячься и купить?
Отправка отредактированного (07-08-08 21:19)
Автор: GarriR (---.41.117.87.donpac.ru)
Дата: 07-08-08 21:53
Я бы выбрал вариант с новым мотором, а лодку Обь-М со временем, поднакопив деньжат можно и поменять! ИМХО.
Отправка отредактированного (07-08-08 21:54)
Дата: 07-08-08 22:29
И я внутренне склоняюсь к этому варианту. Обь + Суза, а потом что-то другое.
Дата: 07-08-08 23:06
А трудно (дорого?) переставлять мотор и навесное с лодки на лодку?
Дата: 08-08-08 00:12
Снимаешь, запоминаешь как стояло, также ставишь на новую лодку, что не получаешь взываешь к форумчанам и др.
Автор: Дринк (---.surguttel.ru)
Дата: 08-08-08 00:20
Во блин парня зашугали комплектом "обянка"+50кобыл!)))) Суицид, суицид и еще раз суицид!)))) У кореша "Обь-3М" так там на бирке белым по черному "разрешенная мощность - 60 кобыл" потому и в ГИМСе зарегистрировали этот наборчик!
Кстати, у корешка "Мерк-60" на этой лодке стоит - честно говоря ощущения впечатляют, когда во всю дурь!)))
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 08-08-08 01:49
Казань бери, простор поймёшь когда походишь. Обяха внутри значительно меньше. Однозначно.
Там лыжи лежат, там сумочка с провизией. Или на Обяхе будут твои как колхозники на рынок с сумками на коленях в автобусе трястись.
При прочих равных надо брать наиболее просторную лодку. Казань нормально таскается за машиной, а с выносным транцем там места завались! Это только на земле лодка кажется большой, как выйдешь на воду, все такими маленькими кажутся.
Автор: Saigon (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 08-08-08 03:28
По денежкам, обянка привлекательнее будет.
А по практическим свойством казанок выигрывает, только мотор там как-то каряво установлен (высоко). Перед покупкой запытай казань если все нормаьно бери его :)
По опыту, три хомяка со скарбом (включая походную мебель,столы , стулья и т.п.) на четыре дня всё уместилось в бомболюке и под задним сиденьем тока доп.бак с палаткой в кокпите, перли за 50 км/ч на убитом винте и хонде 50.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-08-08 03:59
Никбену:Обь понравилась,да?Мне тоже нравится.Однако с четырехтактным полтиником-утонешь ты с ней просто.Вес мотора просто огромен для такой маленькой лодочки,да и низкобортная она.Моя двухтактная Тоха-30 с 11 соласовским сатурном и 4 человеками на борту очень некисло справляется с работой.А этот полтиник-точно и быстро приблизит тебя к вечности.
Дринку:Тройка и М-ка в габаритах чуток разнятся.
Автор: Saigon (---.surgutneftegas.ru)
Дата: 08-08-08 14:38
Я не сказочник, я реалист. :)
Во первых грамотно упакованный и уложенный скарб и в кокпите простор.
Во вторых вы лично использовали комплект К5М4 с H50, чтобы подвергать сомнению мои слова?
А в третьих мне нет никакого резона рекламировать этот комплект, ибо на волне эта лодка полный отстой (пройдя 120 км по небольшой волне чуть почки не отстегнулись). Но я повторюсь, что обянка теснее.
Автор: nikben (---.201.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-08-08 15:30
В Комплект "Казанка с хондой" есть один момент - хонда 2004 года. Мне приводили такие доводы: Старый двигатель - типа кот в мешке. Хонда карбюраторная - плохо. Хонду не ремонтируешь на нее нет ничего. Хонда тупая. Это так? Или на проверке на воде все станет ясно и все эти вопросы преждевременые?
Дата: 08-08-08 16:03
Насчет тупости хонды ничего сказать немогу т.к. имею возможность сравнить только с CONDOM`ом 430 на мерке 40 а сравнивать эти комплекты с моей стороны не корректно. По деньгам комплект с обью привлекательнее будет но мотор за 100 кг тяжеловат для этой лодки. IMHO лучше всего погоняй на воде эти лодочки и бери что понравится :)
Дата: 08-08-08 16:17
Купив Обяху - пожалеешь потом из-за недостатка места, на мелкой волне -как зуботряска, мотор точно тяжелый, транец от тридцатки ломается ,а тут полтос. Для семейного отдыха Обь - гумно.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 08-08-08 16:24
+++У кореша "Обь-3М" так там на бирке белым по черному "разрешенная мощность - 60 кобыл" потому и в ГИМСе зарегистрировали этот наборчик!
Обь-3М и Обь-М, про которую идет речь, обсалютно разные лодки, хотя обе тесные.
Есть у знакомого Обь-М с Мерк-30, так под таким мотором она вообще не едет. Никогда бы не купил такую лодку ни с каким двигателем. Из Обях можно смотреть ту которая просто Обь (это моё личное мнение)
Автор: nikben (195.218.245.---)
Дата: 09-08-08 04:52
Сегодня тестировал Казанку 5 с хондой 50. Вот так смотрится двигатель с лодкой на воде
Дата: 09-08-08 04:54
Такой кильватерный след. В четвером. Обороты 5000, скорость сказать не могу не замерялась. Но кажется бысто ехали.
Автор: BOris (---.113.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 09-08-08 19:30
Я ставил Яму-60 на Казанку-5 с выносным транцем. Причем антикавитационная плита была ВЫШЕ днища на 2 см. Поначалу ставил ниже: получил "петуха" за кормой.
Высоту выводил опытным путем.
ИМХО: удаленность двигателя от корпуса на лодках с выносным транцем требует индивидуального подхода при установке.
На фото кильватерный след нормальный. При условии, что с двигателями и лодками всё нормально, Казанка с Хондой однозначно лучший комплект.
А Иван с "ублюдочностью" поторопился. Опыта не хватило. :)
Отправка отредактированного (09-08-08 19:33)
Автор: Bern (88.200.178.---)
Дата: 11-08-08 01:06
Saigon
Я ставил под сомнение лишь только то, что под всем вами перечисленным грузом вы "перли за 50 км/ч".
По спидометру, похоже, смотрели. :)
Дата: 11-08-08 04:43
jПодхвата воздуха не заметил. (Может из-за нехватки опыта).
После выхода на глис, хозяин тримом приподнял двигатель, оборотов чуть прибавилось - лодка шла легко. Повороты делались на малом ходу.
Мне понравилась лодочка. Смущает то, что все отговаривают от б\у Хонды. Все перечитал про эту тему понимаю "Как повезет".
на машинах б\у проездил много, в целом, претензий практически не было. А вот про мотор.... х.з. Рискнуть?
Дата: 11-08-08 05:53
ИМХО
Не стоит сводить свет клином на этом варианте.
Понимаю, загорелось, особенно после покатушек.
Но всё же, подумайте объективно...
Автор: лексей58 (---.rev.elss.ru)
Дата: 17-08-08 23:57
Как к переделке прицепа относятся ГАИШНИКИ?
Официально это допустимо?
Вопрос ratnikу
Отправка отредактированного (18-08-08 00:04)
Дата: 18-08-08 14:05
лексей58 писал:
> Вопрос ratnikу
Он у меня сейчас не отличается от заводского Тайга, все размеры выдержены в соответствии с ним, плюс приобретены дуги и тэнт, зимой для снежика. Как отнесуться менты, пока не знаю, на дороге не замечают, а ТО буду проходить тоько в ноябре, номера все сохранились. Если будут против, ну перестану То проходить, доки как правило на прицеп не спрашивают, да и лет 7, до переделки, без ТО был.
