 Московское время 01:17:43
 Владивостокское время 08:17:43
 Какой гребной винт луче для сузуки 30
Автор: Ламак (91.185.253.---)
Дата:   07-08-08 21:38
Помогите выбрать винт 4-лопастной или 3. по скорости и грузоподьемности.
 Re: Какой гребной винт луче для сузуки 30
Дата:   08-08-08 00:10
Дык винт то подбирается под конкретный комплект лодка/мотор....
А первое то нам как раз и неизвестно,как и условия эксплуатации...
Дата:   08-08-08 02:10
Лодка крым + багаж 150, 200 кг примерно и пассажиры не читая себя 3 - 4 чела река с течением не малым.
Дата:   08-08-08 09:38
Купи набор из двух 3-х лопастных винтов "Раскал" с шагами 11 и 13 дюймов у "Баджера".
Автор: Александр Волков (---.russib.ru)
Дата:   08-08-08 14:40
Присоеденяюсь. На П4 и Суза 30 стоит 11 от Раскала. Скорость 40-42 при одном челе и при 4 тоже.
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата:   08-08-08 15:47
13 у тебя должен стоять по умолчанию. Его брать нефиг. Возьми по любасу 11". С 13" на глис 4 чела со шмотьем очччень тяжело выводит (и то не всегда). 5 человек не выводит вообще. Обороты с 13" 4900-5000 (от загрузки мало зависят, главно на глис выйти)
