 Московское время 02:06:19
 Владивостокское время 09:06:19
 Прогресс 4 (1980гв) Изменения&Дополнения для нового сердца Tohatsu M50D2 EPTOL
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   07-08-08 16:49
Доброго времени суток Уважаемые форумчане !!!
Выкладываю маленький отчетец для тех кому предстоит что то подобное.
Во время зимы был приобретен и оплачен Tohatsu M50D2 EPTOL (новый) тк доверия к бу технике особенно не испытываю да и всю жизнь приходится на ней ездить уж очень хотелось что то новое(не смотря на кредит). Длинная нога потому что хожу по Обскому морю (пару раз купал вихрь попутной волной)
О комплектации данного мотора писать не буду (уже было в форуме)
скажу так есть ВСЕ.
Ну начнем по попорядку проведения работ. :))
Долго мучав форум что да как было решено не делать надставку на старый транец а заменить доску сразу нарастив.
Также сначала планировалость оставить п - образный профиль который прикрывает доску и обеспечивает жесткость на корме
Поэтому головки клепок расположенных в верхней части транца были окуратно срезаны болгаркой не повреждая основного матерьяла.
Дальше был отогнут кормовой лист вынуты тела клепок и вытащен п-образный профиль. вынуты болты которые держат доски, клинья по бокам тоже раскрутил и вытащил, также пришлось срезать развольцовку двух сливных трубок чтобы освободить рецес и кормовой лист и вуаля доска вытаскивается наружу через верх (притом кницы ни на рецесе ни на днище не трогаем они также остаются приклепанными).
 Re: Прогресс 4 (1980гв) Изменения&Дополнения для нового сердца Tohatsu M50D2 EPTOL
Дата:   07-08-08 16:51
2
3
Дата:   07-08-08 16:52
4
5
Дата:   07-08-08 16:53
6
7
Дата:   07-08-08 17:01
Дальше была выпелена новая доска из фанеры с учетом ноги L
толщина старой доски 37 мм + накладка из дюраля 2мм которая закрывает две доски из рецесса
клеил с фанеры 18*2=36 потом пропитывал жидкой смолой
поставил накладку из дюраля 3 мм внутренняя и получил теже 39 мм
Дата:   07-08-08 17:08
дальше пришел черед П-профиля старый выкинул уж очень он был дырявый
из стандартных общестроительных профилей швелер подобрать не
удалось поэтому был куплен уголок 70х40х3 из АД31 и загнут с помощу молотка и такой то матери сразу по фанере и листу дюраля
Дата:   07-08-08 17:09
в фанеры был выбран паз для полки уголка чтобы все плотно прилегало к кормовому листу
11
Дата:   07-08-08 17:10
12
Дата:   07-08-08 17:13
13
Вот собраный новый транец на два технологических болта отверстия совпадают со старыми дырками в кормовом листе
Дата:   07-08-08 17:15
дальше все было собраноо на корме (на два болта ) а старая доска была использована в качестве кондуктора для сверления отверстий чтобы совпали по дыркам со старыми в корме
Дата:   07-08-08 17:16
15
Дата:   07-08-08 17:17
16
Дата:   07-08-08 17:19
17 Лист который накладывается снаружи транца отверстия сделаны квадратными чтобы не проворачивались мебельные оцинкованные болты (та еще работа надфелем болт М6)
Дата:   07-08-08 17:20
18
Дата:   07-08-08 17:23
19 Сразу оговорюся в середине все отверстия сверлить не надо где то может попасть на отв предназначеные для крепления двигателя
Поэтому размечайте все отв сразу досверлить потом успеете
Дата:   07-08-08 17:27
20 Сверху на все это безобразие в декаративных целя был наложен уголок 50х50х2 чтобы закрыть со стороны кормы сендвичь из листов
дюраль 3мм кормовой лист 2мм (точнее надставка из куска так основной кормрврой лист не дотягивается на эту высоту) и П образный профиль
Дата:   07-08-08 17:32
21 все собиралось на хитрый герметик под названием жидкая резина белого цвета по 200 р за балон. Дальше были поставлены растяжки из кокпита стенка была усилина правилом с вбитой в него деревянной рейкой.
Дальше пришел черед места капитана
Дата:   07-08-08 17:33
22
23
Дата:   07-08-08 17:34
24
25
Дата:   07-08-08 17:35
26 вот так расположились приборы
Дата:   07-08-08 17:36
27 и так
Дата:   07-08-08 17:37
28
29
30
Дата:   07-08-08 17:38
31
Дата:   07-08-08 17:40
Сиденья были подарены сослуживцами на др
Дата:   07-08-08 17:43
под них были усилины в этом месте слани
Пол фанера в 9 мм из тех частей две передние и одна задняя
в уголках закреплены гайки после откручивания болта с барашком сиденья вытаскиваются и оттается ровный пол для начевки
Дата:   07-08-08 17:46
вся подводка к двигателю спрятана в гофре от пылесоса она порядка 40 мм(хотелось бы чуть потолще при прокладывании провода и оболочки тросов обсыпались тальком чтобы лучше скользили в ней)
Дата:   07-08-08 17:49
Из того что попалось подруку была собрана предохранительная коробка и установлена под рулем
Дата:   07-08-08 17:50
35
Дата:   07-08-08 17:52
ну вот мы и на плаву сезон давно открыт а мы только в середине лета испытали счастье
Дата:   07-08-08 17:53
Панель была обтянута винилом
Дата:   07-08-08 17:58
А это первая добыча на обновленной лодке
Сразу скажу средств и сил на покраску не хватило к следующему сезону стекло буду переделывать
дно грязное еще с прошлого сезона
поэтому максимальная скорость при стандартном винте 13,5 51 км
на 5300 примерно
Пока все
Удачи и до встречи на воде
Дата:   07-08-08 18:01
упс не прилипла
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата:   07-08-08 18:07
Огромное спасибо что не поленились сфоткать и выложить - очень полезная информация
Дата:   07-08-08 18:24
Особая благодарность выражается следующим людям
За моральную матерьяльную помощь эстетическое руководство проэкта и иногда пинковую тягу для скорейшего завершения проекта
Дата:   07-08-08 18:25
и
Дата:   07-08-08 18:27
ну вот вроде все
Автор: GarriR (---.ttn.ru)
Дата:   07-08-08 19:01
Эх, молодец. По цвету один в один как мой Прогресс-4 был, только Тохатсу 40 сил. Тоже в этом году всё переделывал. Подскажите, какая высота между днищем и кавитационной плитой, клин не вставлял на транец дополнительно?
Дата:   07-08-08 19:29
Клин стоит с 16 мм и на 2 мм подгонял по максимальному размаху струбцин при установке двигателя болты и упорные шайбы были убраны из струбцины тк мешали
изначально мотор ставил около 24 мм получилось на 5 тысячах свободно заходил в поворот прохвата небыло но были брызги и сверху АКП большой поток воды на глаз поднял на 9мм
таже операция проходит тока на 4 тыс
Попробывал винт на 15 после подъема на максималке идет прохват и кавитация вот счас в творческом поиске
нужных милиметров
В ДОПОЛНЕНИЕ к выше сказанному в отчете
двигатель прикручен пока только на нижние болты которые как раз выходят в рицес сверху и болты на струбцинах
поэтому пытаюся найти нужные милеметры
полезу менять масло в редукторе сфотаю как получилось
Автор: СанчоСПб (77.241.32.---)
Дата:   07-08-08 21:22
Неплохо! а чего полочки спереди зашил фанерой? я просто дистацию ниже опустил. Нормальной фотки по д рукой нет, глянь на этой, дистацию видно за стулом. Нижние боковины зашиты фанерой, на неё прикручена дистанция, полочки свободны (последняя с крышкой на петлях), всегда есть куда положить мелочушку всякую, стакан поставить. А так место пропадает.:)))
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-08-08 01:00
Вот же работяга!красавецц!ай маладца!
Автор: karp_off (81.222.212.---)
Дата:   08-08-08 02:05
Стоит указатель температуры, какой датчик ставил и куда, температура на ходу чуть больше 50.И что там за приборы справа, не разобрал. Поздравляю со спуском на воду.
Автор: DenisNN (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   08-08-08 06:04
вопрос по сиденьям: сиденье шло в комплекте со стойкой? если да - зачем фанера? если нет - что за стойка?
Дата:   08-08-08 14:44
по датчику температуры
от ваз 2106
датчик вкрутился в стандартное гнездо резьба длинна все подошло
по прибору да неудобно не та немного шкала нужна градуеровка от 20 и выше градусов.На ходу температура чуть выше 50
но всеравно информативно ловил целофановый пакет так заметил рост температуры
справа от руля вольтметр, указатель положения трима внизу под ними выключатель массы (разрывается плюс "+") аккамулятор в бомболюке слева
По сиденьям
сами кресла с какогото SILVERA мне достались в связи апгрейдом их на мягкие
Стойки, поворотный механизм покупался отдельно
поэтому и фанера, которая заменяет узел продольного смещения сиденья
Стойка по высоте не регулируется в продаже видел три типаразмера их мои средние
Да не сильно я их зашил слева там полностью осталось рабочая полка. справа да долго жилел что придется убрать ящик с крышкой
но как то машинка газа реверса по компановке просто очень просилась на это место. Ну не место ей подкаленкой как стояло старое родное ду
сложность еще в то что по правому борту идет вся проводка к панели а это почти такая же гофра как в рецесе протянутая от кормы до носа лодки и расположена она в том месте где прохадили троса поворота родные П4 и функциональность полок немного уменьшается
Про стакан ! уже получил взыскание что не где не обуродовал подстаканники когда при резком старте было опрокинуто пиво на колени пасажиром
Дата:   08-08-08 14:45
и вот уже готовая компановка
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   08-08-08 15:35
Вставлю и я свои 5 копеек:
очень понравилась переделка приборной панели, просто класс! Особенно понравилась козырёк-полочка под навигатор(?) над магнитолой. А вот предохранительная коробка оставляет желать лучшего...
Хотелось-бы увидеть фото к следующему комментарию: "все собиралось на хитрый герметик под названием жидкая резина белого цвета по 200 р за балон. Дальше были поставлены растяжки из кокпита стенка была усилина правилом с вбитой в него деревянной рейкой."
Дата:   08-08-08 16:37
по поводу электрики ну не нашел я подходящей коробочки а клеить время поджимала пришлось собрать на фанерке хотя в монтаже получилось на 5 удобно очень
фотки растяжек и правила есть выше (использование правила в качестве подкладки для усиления было на форуме)
по поводу герметика на выходных сфотаю выложу какой герметик
Отправка отредактированного (08-08-08 16:42)
Дата:   08-08-08 20:37
опять вопрос по сиденьям :) подскажи, где стойки покупал :)
Автор: GarriR (---.41.117.87.donpac.ru)
Дата:   11-08-08 04:16
Стойки продаются на Кабеласе. вот сюда жми
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-08-08 06:00
Блин,стекло,стекло,блин!Надо что-то думать.Лодочка отработана красиво,но,гад,стекло-убивает красоту!
ЗЫ:Без обид.
Дата:   11-08-08 15:25
INDI писал:
> ЗЫ:Без обид.
Да сам понимаю что стекло покраска подкачали
за зиму найду трубогиб маленький и хороший а там посмотрим
ну и с покраской тоже задумался (на лодке краска то еще родная)
По поводу стоек покупал в родном городе Новосибирске на Ул Богаткова помойму контора "Акваспорт"
Дата:   12-08-08 14:09
СВЛ писал:
выкладываю фотки герметика на который собирал транец
Дата:   12-08-08 14:10
и с обратной стороны
