 Московское время 03:40:30
 Владивостокское время 10:40:30
 Работа помпы на ветерке
Автор: Александр(Тольятти) (83.242.253.---)
Дата:   06-08-08 23:08
Несколько раз перебирал мотор из за проворачивания крыльчатки по втулке на которую она приварена.. Сейчас установил новый корпус помпы с новыми уплотнительными втулками, новую крыльчатку с загнутыми лепестками.. На холостом ходу нет течи воды из контрольного отверстия - при включении хода вода появляется.. Вопрос нормально ли это и как определить достаточно ли потока воды для охлаждения мотора? И как вообще "победить" неисправность? Я в шоке уже скоро как автомат калашникова буду разбирать и собирать на время..
 Re: Работа помпы на ветерке
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   07-08-08 00:38
Если вода появляется только на ходу, значит плохая работа помпы и ей помогает давление воды от винта. Я проверял помпу при переборке на работоспособность простым продуванием воздуха ртом через трубки. Должна быть неплохая герметичность.
Проверь шпонку на валу - может забыл поставить?
