| Московское время 13:28:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:28:27 |
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 06-08-08 22:54
Прошу дать советы как и чем лучше отделать каюту ?
В поиске был, толком ничего не нашел.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата: 06-08-08 23:28
Здравствуйте, Виталий.
Внимательно слежу за Вашими движениями.
Уже практически завершил создание фан-клуба строителей "Сомов" :-)
А что значит "отделка"?
Я так понимаю, что должны применятся материалы негигроскопичные, стойкие к истиранию-протыканию и нелюбимые грызунами.
В принципе к этой теме ближе всего всякая военщина с их брезентами и пружинами вместо поролона. Негламурно, зато крепко и надёжно.
Более гламурно - отделочные материалы для авто. Нынче многое доступно.
Автор: Colonel (---.samara.ocs.ru)
Дата: 06-08-08 23:49
Я делал на своем Амуре комбинированную, потолок-ткань на 88 клею (ткань брал в лавке где авточехлы шьют) стенки -пробковая подложка для теплых полов на клее мастер и потом полиуретановым лаком слегка, чтобы пробку укрепить. Пробку же использовал в качестве нескользяшки-3 сезона без нареканий отходила
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 07-08-08 01:38
Тут была как-то по весне темка про пробку, точнее- про то ,как хозяин затрахался её крошки выгребать после зимовки с мышами...
Дата: 07-08-08 04:54
Здорово Виталий.
Мужики, не про мышей спрашивают.
"Дешево и сердито " - ковролин. Но...не то...
Дерево, Виталий, дерево. Чем глубже текстура и точнее подгонка - тем паче. Но и просто березовая или дубовая доска/рейка - смотрится. Теплая она :)
Дело это приятное. Мы откладываем такое занятие на зиму - душевно в мороз поковыряться в опилках :)
Для стенок рубки надо че полегче. Можно шпон. Тока определиться заранее с тоном - стиль желательно сохранить общий, чтоб "заиграло".
Не в тему -а по авто, в уголке, темка будет? :)
Автор: Bern (80.234.7.---)
Дата: 07-08-08 05:05
Ребят, вы что?
Плохо себе представляете каюту СОМа? о0
Какая пробка, какое дерево?
Зайти в автомобильный магазин и подобрать материал в светлых тонах!
Дата: 07-08-08 14:28
Здорово Виталий.
Тема про авто будет но позже, так как лодка отнимает все свободное время.
А про то как пробку мыши погрызли я читал, поэтому и задумался.
Деревом каюту сделать конечно можно , но интересует вопрос веса?
Больше склоняюсь к ковролину на резиновой основе , но в магазинах у нас нет. И наверно пидется оставить до зимы, что бы не городить в спешке.
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 07-08-08 15:56
Радугу отделали так - из 4мм фанеры делаются панели для всех поверхностей (потолок рубки и борта) с зазором между ними около 5-7 мм. Затем на 88 клей с одной стороны панели обклеиваются поролоном 10мм с небольшим загибом на обратную сторону.
Затем покумается мебельный флок необходимой расцветки так же накладывается на поролон с загибом и с обратной стороны шьется степлером. Затем все собирается на саморезы. Саморезы закрываются мебельными заглушками в цвет флока. Пол в каюте покрашен. Подушки для диванов делаются из того же флока. Мне на радугу с каютой 2*2.2 флока получилось на 4 тр (примерно), но это был дорогой флок.. Можно и дешевле купить. Кокпит делается так же (зашивка бортов и консоль управления), только вместо флока - кожзам. Фотки найду на работе - выложу.. Не найду - завтра сфоткаю.
