| Московское время 21:53:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:53:33 |
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-08-08 20:19
ну вот вроде успеваю до ахтубы :)
как ваялось здесь:
самое сложное, прям подарок мне, установка и закрепление на пайолах. размерения 460, лодка стояла на прицепе, приспущенная, консоль закреплена на двух задних пайолах мебельными винтами, а теперь представьте себе стрингера поставить :) стрингера проходят по 4 пайолам, + вес консоли под 40-45 кг. вобщем не хочу вспоминать, поставил :), подложил лавку между балкой прицепа и кильсоном. теперь электрика и подключения.
В общем покритикуйте :) После отпуска выложу отчет об испытаниях.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 06-08-08 20:28
Молодец, отлично получилось!
Что за материал ипользовался и для чего нижнее прямоугольное отверстие?
Дата: 06-08-08 20:31
про материал не хочу вспоминать :)
стеклоткань - смола - вакуум формовка - ламинат 12 мм!
какое отверстие? технологическое, шмурдяк проводов прятать.
GSD21 уже внутри закреплен.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 06-08-08 20:50
а где толстая, толстая подушка на сиденье? ;)
По размерам не понятно, сидушка рассчитана на двух человек?
если на двух, надобы сделать ручки, за которые может держаться второй.. например так: Ссылка.
И небольшое ветровое стекло.
И наверное зря выступ слева опустил вниз, будешь коленкой об него биться. Но хотя по снимку трудно оценить реальную посадку. Надо было сделать фотку с кепом сидящим верхом :)
Отправка отредактированного (06-08-08 20:52)
Дата: 06-08-08 21:34
сидушку пока пенку положу, обыскался белой кожи.... нет ли у кого куска 100 на 80 см?
а консоль одноместная, ну ребека сзади можно посадить или девушку худенькую :)
Отправка отредактированного (06-08-08 21:34)
Автор: Marine (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 06-08-08 21:57
"прямоугольное отверстие"
- А я подумала, что это технологическое отверстие для панельки:
"Отдыхать так с музыкой!!! И "худенькой девушкой" :)) "
Дата: 06-08-08 22:57
qwerty1000 писал:
ну если дэвушку, тогда и доп. ручки ей не нужны :)
Найди любой кожзаменитель, вовнутрь поролон запаянный в пленку.
Позже, при желании, переделаешь. А без подушки будет бо-бо ;)
Дата: 06-08-08 23:24
понял про какое отверстие речь идет. это именно под магнитолу, типа герметичного бокса, защита от брызг.
но уже не успеваю воткнуть, может на природе, но врядли я там стану этим заниматься :)
усилитель планировал, но тоже позже.
Дата: 07-08-08 03:12
кожзам не хотел бы использовать. кожу ищу. Люди! у кого есть кусок под седалище?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 07-08-08 15:57
qwerty1000 писал:
> кусок под седалище?
И здря, кожа впитывает воду и тянется. А кожзам этим не болеет.
Дата: 08-08-08 21:03
мля... тока щас присмотрелся... консоль приходится, как раз на уключины... и как грести если что? ни боком, ни сзади не выйдет, консоль мешает :)
буду дополнительные наклеивать.
