| Московское время 01:39:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:39:51 |
Автор: IgoRSol (---.nvcom.ru)
Дата: 06-08-08 19:45
Пытался сделать удлинитель для данного насоса - купил провод 10 метров длиной, все подсоеденил и заизолировал.
Итог - насос дует очень слабо, второй поршень (высокого давления) даже не подключается. Все вернул не место - насос опять заработал нормально. Подозреваю, что дело в сечении провода.
Подскажите, знающие люди, как правильно сделать удлинитель для данного насоса?
Автор: Alexander( (---.verysell.ru)
Дата: 06-08-08 19:52
Какая длинна удлиннителя?
С учётом, что насос кушает около 12 ампер, провод нужен от 1.5мм площади меди(если длинный, то 2.5-4мм). И все соединения на пайках...
Автор: марк (---.berdsk.ru)
Дата: 06-08-08 20:10
Alexander( писал:
> И ещё, Если сильно не дружишь с электрикой, то будет проще
> удлиннять шланг...
ЗАЧОТТТ !!!!!
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата: 06-08-08 20:12
удлинял проводом толщина каждой (медной) жилы 4мм, проводок получился очень толстым, но зато дует отлично.
удлинял на 7 метров.
Дата: 06-08-08 20:21
C электрикой действительно не дружу.
Интуитивно догадывался, что дело в толщине провода. Спасибо за подтверждение догадок.
Дата: 06-08-08 20:24
как это не смешн звучит, это я по поводу удлиннения шланга, вместо провода, это может оказаться оптимальнее...
Например провод с с медной многопроволочной жилой, типа ПВС, окажется в диаметре около 10-12мм(понятно, это уже все жилы в изоляции) и при длинне 10 метров будет представлять из себя заметную бухту(тяжёлую и плохо гнущуюся).
А шланг, это обычный, пластиковый гофрошланг. По объёму бухты, будет соизмерим(но легче), и вполне будет применим для хозяйственных работ(залить\перелить и т.д.)
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 06-08-08 20:34
Использовать кабель марки КГ (Кабель Гибкий). Он, по ощущениям, резиновый. При любой температуре остаётся мягкий, удобно сматывать, не срывает клеммы с АКБ.
"Крокодилы" обязательно паять - паяльник 60-100Вт.
Дата: 06-08-08 20:59
Забыл сказать про сечение:
при падении напряжения в кабеле =1В (больше, ИМХО, не желательно):
1. длина кабеля 7м - сечение жилы 1,5мм2
2. длина кабеля 12м - сечение жилы 2,5мм2
Сам удлинял простой ВРАВО 12 на 5м, использовал КГ 2х1,5
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-08-08 21:57
Да ну нафиг! Зачем там ПВС?
Идем в ближайший ларек, торгующий автозвуком, и берем акустическую витую пару 12го гейджа. И длина удлинителя не будет играть никакой роли, и красиво, и аккуратно.
ЗЫ: 12ga=ф2,05мм, S=3,31мм2
А если взять потолще (силовой 8го гейджа), то
8ga=ф 3,26мм, S=8,35мм2. Хватит еще и стартер крутить :)
Дата: 06-08-08 22:51
Автозвуковые провода, на холоде дубеют(до растрескивания).
Но если на это наплевать(типа "не волнует"), то вполне хороший вариант...
P.S. И они примитивно дороже...
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 06-08-08 23:27
марк писал:
> Alexander( писал:
> > удлиннять шланг...
> ЗАЧОТТТ !!!!!
Ни фига! Покупаешь акум на 7 А/ч и все укарачиваешь! и провода и шланг (оставляешь кусок шланга сантиметров 40-50, что бы помещаллся в насосову сумку, там же где и провода)
Свеже разяженного 7 А/ч хватает на 4-5 накачек. Да и с собой на воду насос+ акум полезно брать.
Автор: Шуруп (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-08-08 03:34
А где моно купить двигло на первую ступень? Крыльчатка задевала за улитку - вот он и крякнул. Смешно так запищал, потом задымил и встал. Теперь наполняю китайским матрасником, а добиваю второй ступенью. Громоздко и хлопотно.
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-08-08 04:26
> > удлиннять шланг...
> ЗАЧОТТТ !!!!!
а никто не считает потери в воздуховодах? никто не задавался вопросом почему стационарный пылесос стоит свыше 30 тыс???
сечение патрубка браво 20 мм в диаметре, на 7-10 метрах, насос по высокому будет качать, а в лодку ничего не нагнетется.
изучил тему, нужно было пылесосить рабочий стол в работе, размером 2х2 метра. пылесос обычный не прокатил, пришлось брать центробежник-улитку.
лучше берите автозвуковые кабеля, они рулят :) в данном случае.
Автор: Alexander( (---.catv.ext.ru)
Дата: 07-08-08 06:40
Хм...
Не понял.
О каких "потерях в воздуховодах", мы говорим?
Сварочные шланги, длинной 15-20 метров, савсем не редкость, газ прекрасно подаётся...
Гайковёрты пневматические (и другой пневмоинструмент), в шиномонтажах, прекрасно крутятся, не ощушая особых "потерь в воздуховодах"...
А шланги там не меньше 10-ти метров.
А уж с такой производительностью, как у этого компрессора, говорить о потерях(если это не примитивные дырки) безсмысленно...
Дата: 07-08-08 14:44
Правильно писали - аккум на 7 а/ч и гофрошланг от стиральной машины метра на 2 с резиновыми наконечниками. Пробовал ставить на 4 метра - воздухопотерь не обнаружил, качает , как и с двумя. Вот только 2 метровый шланг места поменее занимает. А аккуму и насос вожу с собой - матрасы накачать спальные, да и лодку подкачать - а то родным насосом давление не надавишь 250 мбар.
Автор: Valeri_TMN (89.250.144.---)
Дата: 07-08-08 14:54
Alexander( писал:
> безсмысленно...
Если диаметр шланга - 2,5 см - сечение 4,9см2 - при длинне 10 м - объем шланга получается около 5 литров. Т.е. эта буфферная емкость должна быть заполнена под давлением для того чтобы продавить клапан (учитывая что накачивая 4 отсека лодки вы подключаетесь как минимум 6 раз (2 отсека подковы накачиваете до объема). Т.е. время накачки увеличится. А если там еще и примитивные дырки - сохранность длиннного шланга труднее обеспечить, то....
ИМХО: штатный шланг длинной около 1,5 действует как сосуд под давлением , не думаю, что гофра создает значимое сопротивление.
