 Московское время 23:53:57
 Владивостокское время 06:53:57
 Ямаха E40XWS
Автор: Лукич37 (---.astro-volga.ru)
Дата:   25-07-08 14:24
Дорогие друзья!
Я совсем недавно в наших рядах, железноводомоторников.Вчера обкатывал свой Ямаха E40XWS, возникли вопросы:
1. На холостом ходу двигатель как-то слегка из стороны в сторону ходит. Это нормально?
2. На ДУ при переводе ручки для движения вперед, очень резкая граница перехода на обороты. Т.е. бах и уже набирает 2500, а вот поймать границу 1500 - 2000 трудно, миллиметры какие-то. Может оно и не надо, но все-таки.
У кого такие движки - подсобите ответом.
 Re: Ямаха E40XWS
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   25-07-08 16:37
То, что колбасит на холостых, нормально. А насчет подачи газа сложно сказать - это субъективные ощущения.
 Re: Ямаха E40XWS
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   25-07-08 17:35
А холостой как отрегулирован, посмотри.
Отправка отредактированного (25-07-08 17:36)
 Re: Ямаха E40XWS
Автор: Viktor (---.219.15.37.uralcom.com)
Дата:   25-07-08 17:42
Так и есть, калбасит его на холостых нещадно и работает он громко, но это единственные его недостатки.
 Re: Ямаха E40XWS
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   25-07-08 17:46
Подтверждаю все вышеназванное. Обкатал в апреле. Очень доволен мотором. и не сказал бы про расход - что он велик. Достойный вполне. При этом - я не трогал никание регулировки с завода после обкатки так и езжу. На обкатке заводился плохо. Теперьдостаточно утопить ключь при запуске чтобы автоподсос сработал. Три-четыре оборота и он схватился. Не жалей масла (литр на бак 24 литра ) и обкатывайся. Если что пиши мне или смотри поиском мои посты про мотор. Тут я уже по-тихому многое прошел и о многом спросил))))))) Удачи!!!
Отправка отредактированного (25-07-08 17:46)
 Re: Ямаха E40XWS
Дата:   25-07-08 20:14
Понятно, т.е. нормально все это. А то я уж распереживался
 Re: Ямаха E40XWS
Автор: ВеТоС (80.93.116.---)
Дата:   06-08-08 04:04
Подскажи плиз какой рассход у твоей ямы??
 Re: Ямаха E40XWS
Дата:   06-08-08 08:09
должно быть не больше 14 литров в час на максимуме
 Re: Ямаха E40XWS
Дата:   06-08-08 08:36
Андрей Зарубин писал:
Не будораж людей понапрасну.
18 литров в час на максимуме.
 Re: Ямаха E40XWS
Автор: МихаилМ(с работы) (---.100.dars-ip.ru)
Дата:   06-08-08 15:11
А то и 20
 Re: Ямаха E40XWS
Дата:   06-08-08 15:37
МихаилМ(с работы) писал:
> А то и 20
Это если "Мерк".
 Re: Ямаха E40XWS
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Угу, где-то так. Но если не ходить в полную тапку, то получается существенно меньше.
 Re: Ямаха E40XWS
Дата:   06-08-08 15:40
Alexander_SH писал:
Вот этого я никогда не пойму.
Зачем покупать дорогой и тяжелый мотор, чтобы ходить не в полную тапку?
 Re: Ямаха E40XWS
Дата:   06-08-08 15:41
Да ну, какие 14... Правильно Иван говорит, около 18 литров расход у нее.
 Re: Ямаха E40XWS
Дата:   06-08-08 16:07
> Alexander_SH писал:
> меньше.
> полную тапку?
Для того, чтобы лыжника таскать, и с полной нагрузкой без проблем на глисс выходить. А если нагрузка не полная, то нормальный режим 4000 - 4500 об/мин, и нафиг больше не надо. На скоростном винте под 50 км/ч получается.
 Re: Ямаха E40XWS
Автор: Зарубин Андрей (212.34.41.---)
Дата:   06-08-08 23:42
Возможно вы и правы, мужчины. 18 литров в час \ мах.
