 Московское время 11:05:22
 Владивостокское время 18:05:22
 Если дельфин уберается тримом! Менять что-то надо?
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   06-08-08 15:03
Лодка ТЕМП,двигатель Тох-90.Я чувствую что мощностей многовато,когда трим отжимаю-прибавляет в скорости,но периодически после волны начинает прыгать как блинчик,прижимаю трим перестает и появляется кача брызг.Вот так висит.Менять что то надо или это не будет кощунством так ходить?
 Re: Если дельфин уберается тримом! Менять что-то надо?
Автор: СергейНН (195.122.250.---)
Дата:   06-08-08 16:30
Подними мотор на одну дырку-будет лучше. Проверено.
Дата:   06-08-08 23:18
В таком положении часть мощности мотора расходуется на создание дифферента, из-за которого лодка не может достичь скорости, при которой начинается дельфинирование. ИМХО лучше мотор выставить правильно (отжать), а газ уменьшить до той скорости, при которой нет дельфина. Так и ходить, будет сожжено меньше бензина.
Дата:   07-08-08 12:13
Спасибо,я сейчас так и хожу.И самое что поразительное у меня до этого был тох 70 и бензика кушал намного больше чем нынешняя 90ска!!! Еще вопрос:тример у меня первый год,еще не достаточно опыта у меня в плане него.Я когда на стоянку ставлю,трим в любом положении можно оставлять? Для него не вредно это будет? Я когда ухожу в самое нижнее положение до упора отпускаю движку......
Дата:   07-08-08 17:42
На стоянке один хрен ИМХО, там же гидравлика, что ей сделается. В мануале надо посмотреть на всякий случай.
Дата:   07-08-08 17:47
у меня нету мануала,двиг б\у.Интересно просто,у меня такое ощущение есть что оставлять трим под гразом движки вредновато.....
Дата:   07-08-08 17:56
Я в отдельную тему вопросик сейчас оформлю....про трим...
