 Московское время 02:39:47
 Владивостокское время 09:39:47
 Bager 3.40 и YAMAHA 30
Автор: semen1810 (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-08-08 03:46
Всем привет!!! Парни, подскажите не дураки ли МЫ, если хотим поставить YAMAHA 30(2-х так. 53кг.) на л. ПВХ "BAGER" 3.40 Может кто имел подобный опыт? (надеемся не "горький")
 Re: Bager 3.40 и YAMAHA 30
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   06-08-08 04:02
Пользую такую лодку под Сузукой 15 2т и , на сколько помню, это предел по Л.С. для данной лодки. Ходим вдвоем с другом 90+90+25 литров бензина+20 кг. барахла. На глисс вылетает на раз. Скорость не меряли,но бежит очень даже весело. Чего ради такие эксперименты? Не балуйте, да и не зарегистрируют вам такой комплектик!
Отправка отредактированного (06-08-08 04:03)
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   06-08-08 04:06
semen1810 писал:
Сами то как думаете? Побыстрее на небо отправиться?
Автор: Dizel (88.200.250.---)
Дата:   06-08-08 04:27
А Б А Л Д Е Л И!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это делают только профи на тест драйвах.В начале будет долгий выход на глисс,а потом нарастание скорости скачком таким,что врятли кто из вас удержит лодку!
Дата:   06-08-08 04:30
Если в лодке будет 3 чела,скорость-45-46км(проверяли)!
Дата:   06-08-08 04:53
Да,забыл напомнить!Малейшая рябь или встречный ветерок и вашему болиду придёт пипец!Падение в воду на такой скорости равно падению на асфальт!Не забудьте сходить к нотариусу!Удачи....
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-08-08 05:04
Если увеличить размер лодки на 20см(экстрим) или >40см(нормально) - то будет как раз под этот мотор, и зарегистрируют нормально.
Удачи.
Автор: Андрей23 (62.183.53.---)
Дата:   06-08-08 05:50
Баджер340, в одно, или полтора лица, с 15, сильный экстрим, если не штиль. 370-й, с Н-25/23, абсолютно гармоничный комплект.
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата:   06-08-08 05:59
Все на любителя. Недавно проехал на РИБе 4,3 под Я40. Экстрим полный. Чуть отвлечься - кирдык. Но там хозяин на это (скорость) сознательно шел. Я бы под таким комплектом ходить не стал - реально неприятно и страшно.
Автор: Владимир(hper2) (---.msk.skylink.ru)
Дата:   06-08-08 06:10
Вот тут посмотри чо выйдет :-)
( Ссылка. )
У меня к примеру 3,6 такой под 30-кой....
У них 4,2 под 50-ками
Отправка отредактированного (06-08-08 06:12)
Автор: b58 (---.112.28.173.pppoe.eltel.net)
Дата:   06-08-08 06:43
Владимир(hper2) писал:
> ( Ссылка.
Ну эти 4,2 совсем другое...на них и 60 нормально... хотя и чуть экстримально, если по волне... Пробовали мы тридцатку на 330-340 размере... по глади - ничего страшного, немного адреналина..., но это не интересно, на таких скоростях лодка плохо управляется (вообще не управляеться, в поворот по нормальному - не войти), а кататься все время по прямой... Пятнашку на нее самое то, и погонять и покрутиться...
Автор: Волк (80.242.48.---)
Дата:   06-08-08 13:59
Думаю транец просто вырвет "неожиданно" для пассажиров и всего делов то...
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата:   06-08-08 14:06
semen1810 писал:
Возьми 370. У меня 370 SL c Тохой 30. Брал для покатушек на ватрухе и лыжах. Для этих целей все отлично. По протокам и озерам на 370 летит в одного очень здорово, и все нормально рулится и не страшно. Но вот по Волге ходить быстро нельзя, но это уже особенности надувнух, и здесь мощность мотора уже не используется на полную. Зато 370 легко берет на борт 6 человек - очень хороший грузовой транспорт.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   06-08-08 14:07
ПВХ "BAGER" 3.90 ( фл) с Я -30 в принципе нормально но уже ощущается потеря управляемости (на полном газу), на 340 Вы очень аккуратно будете ходить на 1/2 газа, вопрос - зачем таскать лишние 20 кг?
если хотите один мотор на кастрюлю и ПВХ, то покупайте ПВХ лодку от 3,9 а свою продайте ( все равно о мобильности с мотором 50 кг можно забыть), если процес покупки бОльшей лодки пока отложен, а мотор есть и кататься хочется - поставьте на мотор крыло и "заколхозьте" ограничитель газа чтобы случайно не крутануть и не получить беду.
Зоровья Вам и Вашим моторам.
