 Московское время 22:31:34
 Владивостокское время 05:31:34
 SOLAR 450 - ОГРОМНЫЙ ГАНД..ОН
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   05-08-08 20:36
Друг после катаний по городу остановил свой выбор на SOLARe 450
по мне так слишком большой [censored] - просто ДИРИЖАБЛЬ
и напрягает ценник чото около 70 000 в Олимпе
конечно подкупает надувное дно
мы его надули в магазе за 7,5 мин
на улице с авто компрессора качание заняло 12 мин. / с небольшими паузами/
ктонить слышал, ходил на таком ДЖИРИЖАБЛЕ?
как он себя ведет на воде?
в комплект взяли Тоху 30 2-х тактную
странно что продавцы грят - садите кгогонить на нос - чтоб с места газу нос не задирал
при такой длине - свечку???
у меня б/у японская надувная 380 под 25 Тохой - с места газ - выскакивает на глисс без всяких свечей
 Re: SOLAR 450 - ОГРОМНЫЙ ГАНД..ОН
Автор: SOLAR-future (---.211.ru)
Дата:   05-08-08 23:12
Нууу... про свечку это они конечно загнули...
Лодка под 30-кой на глисс выходит как и положено, можно ходить и в одиночестве :-)
Автор: serga (---.90.189.169.106.snt.ru)
Дата:   06-08-08 10:44
Хорошая лодка! И под 30-й самое то. Нет никаких свечек. Все по воде ровно, гладко и комфортно. Хожу на С-450 с Я-30 уже третий год - доволен!
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата:   06-08-08 11:12
rz писал:
Поздравления другу.
Интересно вы лодки покупаете - сначала купили, потом спрашиваете :)
Дата:   06-08-08 11:20
Ходил на Соларе-450 под Тохой-40 - водометом. Впечатление двоякое. С одной стороны дно вроде бы жестковатое, даже стоять можно, а с другой - все равно дышит, чувствуется , что хоть большой, но все-таки матрац, особенно по порогам чувствуется.
Поездите - поймете, как ведет себя лобка, так сказать - " почувствуете" лодку, раз уж сперва купили, а потом совета спрашиваете.
Успехов!
Автор: Санька (77.35.21.---)
Дата:   06-08-08 13:04
SOLARe 450 по моему у Денкиллера была такая
Автор: denjik (80.91.199.---)
Дата:   06-08-08 14:30
никакой свечки нет, это "мерчендайзерский киздешь" (с) Д.В. =)
у меня именно солар-450 и тоха 30 единственное что скажу сразу поднимайте мотор на 25мм (больше не позволит алюминиевая пластинка на транце со стороны кокпита) и будет вам щастье.
Дата:   06-08-08 23:51
да понимаю улыбку
купили и спрашиваем
это эмоциональная покупка была, а кроме меня другу спросить было некого
я просто не знал, что он хочет настолько большой [censored]
устроил бы и 400, но его в наличии не было - вот и купили 450
ваащще бабки ляжку жгли
я бы на 150 000 присмотрел бы чего поинтереснее: можно уже и о жестком корпусе думать
но ему надо было чтобы сдул - увез - похранил - надул
Дата:   06-08-08 23:52
а ваащще не понимаю мерчендайзинга: зачем людей пугать???
/сам к рекламе имею отношение - жму плечами/
свеча на выходе - это не есть гуд!!!
Дата:   06-08-08 23:55
когда мы ее надули я улегся на этот матрац - бля вааащщще!!!
мягко, тепло, не дует /баллоны то ого-го/
так в море расслабишься - унесет куданить :)))
Дата:   06-08-08 23:56
спасибо за поддержку
на стоянке, где поставили такой же есть
но еще пересечься надо
кстати друг уже сегодня получил судовой билет - молодца
Дата:   07-08-08 00:00
а вот про колеса на такую лодку еще подумать придется: ниже транца начинается надувное дно: те колеса что есть на нашем рынке не предполагают такую высоту:
придется чего то мастерить
или есть готовые решения???
еще раз спасибо за отклики
а вообще схема, мотивация, аргументация сам выбор покупки меня развеселил
я там нужен был только чтоб типа одобрить
/ сам то немного недоумевал - нах такой дирижабль???/
Автор: Star4e (81.211.71.---)
Дата:   07-08-08 01:54
rz писал:
Вот вариант установки колес на С380
Дата:   07-08-08 01:58
Крупнее
Дата:   07-08-08 03:41
Хороши колеса! Скинь чертежи.
Автор: Star4e (79.120.41.---)
Дата:   07-08-08 03:57
serga писал:
Вообще-то лодка не моя, да и колеса покупались в Велходе. Так что чертежей нет, но если есть желание и возможность изготовления, то по фоткам можно "докумекать" и самому - благо на строительных рынках самих колес как у дурака махорки.
Дата:   07-08-08 09:10
rz писал:
На маяке вверх дном не ваш лежит?
Тогда пересечемся
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата:   07-08-08 10:14
denjik писал:
Транец там уже другой.
Так что есть смысл для начала поопробовать и смотреть от загрузки.
А про свечку - свечка будет на любом резинопароходе практически, если в одного, при выходе на глист. Если плавно обороты увеличивать, а так - больше газу - меньше свечка.
Килеватый солар по загрузке надо центровать в р-не уключин. Если грузить сильно нос, киль будет тащить воду, куча брызг в итоге.
Отправка отредактированного (07-08-08 10:21)
Дата:   07-08-08 10:23
Выход на глист, плавный.
Дата:   07-08-08 10:24
сам глист, в одного.
Дата:   07-08-08 10:27
А можно и вот так
Дата:   07-08-08 10:28
Вот другой глист.
Правда, и солар несколько иной..
Отправка отредактированного (07-08-08 10:31)
Дата:   07-08-08 10:33
Ну а так - главное достоинство - удобство сборки и плавность хода на волне...
Лодка и лодка, со своими достоинствами и недостатками.
Отправка отредактированного (07-08-08 10:35)
Дата:   07-08-08 18:28
да у Сергея на Токаревке
к верху дном...
пересечемся
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   08-08-08 04:24
С колёсами проблем не будет.
Чтобы не мешала выпирающая часть надувного дна, под крепления колёс достаточно поставить какие-нибудь небольшие накладки.
Я на 380й Солар ставил два слоя транспортёрной ленты. Всё прижилося.
Стоим кстати рядом, так что пересечёмся.
 Скажите - а "глист" - это жаргон такой? Или паразит в кишечнике?(-)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   08-08-08 06:19
 Re: Скажите - а "глист" - это жаргон такой? Или паразит в кишечнике?(-)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   08-08-08 06:33
Жаргон: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=78643&t=76968
