 Московское время 20:58:43
 Владивостокское время 03:58:43
 вихрь 30
Автор: Владимир (89.179.29.---)
Дата:   04-08-08 04:39
подскажите 1и 2 ремонтный размер поршневой вихрь 30
 Re: вихрь 30
Автор: Максим Чеб. (---.ic-bresler.ru)
Дата:   04-08-08 16:59
Диаметр поршня D2 (мерить за канавкой 2 кольца):
1 группа 71,77-71,76 мм
2 группа 71,76-71,75 мм
Диаметр по рабочей поверхности D1 (до канавок поршневых колец):
D2факт -0,08 мм
 Re: вихрь 30
Автор: Владимир (89.179.30.---)
Дата:   05-08-08 06:23
1и 2 ремонт под расточку
 Re: вихрь 30
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-08-08 05:23
Вообщем,как известно растачивать нужно под конкретные ремонтные поршни,потому как размеры бывает "гуляют". А так, Я покупал 1ремонта -72,4 мм, а 2 ремонта были,если память не изменяет 72,8мм. Но Я свои поршни(их юбки) доводил на ток.станке. В поиске посмотпри,обсуждалась тема похожая.
 Re: вихрь 30
Автор: Владимир (89.179.26.---)
Дата:   06-08-08 07:14
вот спасибо зимой растачивал и забыл размеры надо собрать ещё один вихрь
