| Московское время 13:09:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:09:24 |
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 06-08-08 01:41
"Уж сколько раз твердили миру"...
У знакомого произошло то, что произошло у довольно многих форумчан. Накрылся известным местом сей девайс. Думал приаттачить жиговский тах, но у Ямы-40 Эндуро на маховике 6 полюсов... Надо мастрячить адаптер с коэффициентом деления 1,5... лень матушка заставила разобрать эту самую Фарию... На фото - плата отдельно, измерительная рамка отдельно. Рамка двухобмоточная, крепится к плате цивильно, 4_мя болтами...
Дата: 06-08-08 01:47
Плата ближе. При разборке особо не церемонился, запах горелого наталкивал на мысль, что однозначно восстановлению девайс не подлежит... И напрасно - сгоревшими окались элементы питалки.. Это стабилитрон Z1, резисторы R1 и R2.
Дата: 06-08-08 01:49
Остатки стабилитрона и одного из резюков. Второй резюк был полностью взорван, только контактные площадки остались на плате...
Дата: 06-08-08 01:54
Вот собственно схема стабилизатора питалки. Хотя скорее всего это не столько стабилизатор, сколько одноразовый ограничитель. Стабилитрон звонится накоротко, резюки - ессно в обрыве. В лодке было перенапряжение (из-за чего уже трудно сказать), сгорели все потребители, включая тах. Скорее всего сначала накоротко пробился стабилитрон, вслед за ним в вечную жизнь отправились резисторы и схема обесточилась. Как оказалось - не самый плохой вариант в данном конкретном случае. Подал питание напрямую - все идеально работает. R1, R2 - 15,4 Ом, стабилитрон Z1 - J::64A ZJF (2 ватта, 18 Вольт)
Дата: 06-08-08 01:58
Как по мне, единственное слабое место схемы - эта самая схема стабилизатора. Используемая в тахе микросхема многофункциональная, вот на нее даташит Ссылка.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 06-08-08 15:09
"... скорее всего это не столько стабилизатор, сколько одноразовый ограничитель. "
Самый обыкновенный параметрический стабилизатор.
За информацию на микросхему спасибо, может пригодиться.
Автор: DVS (---.209.147.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 06-08-08 17:39
Целесообразнее поставить стабилизатор на КРЕНке,будет работать в большем диапазане напряжений питания без риска погореть
Дата: 06-08-08 17:48
СВЛ писал:
Угу, обыкновенный. А ничего что балластное сопротивление составляет 15,4/2=7,7 Ом? А ничего что напряжение стабилизации у стабилитрона 18В?
В данном случае к параметрическому стабилизатору эта схема не имеет никакого отношения. Это ограничитель, причем по сути своей одноразовый...
Дата: 06-08-08 17:51
DVS писал:
Серия Крен 8 имеется ввиду? А что будет на выходе этой кренки, если на входе у нее будет 12В? А если 10?
Вот и я о том же...
Схема данного таха имеет свой внутренний стаб, ибо я баловался напряжением питания (подавал напрямую) от 10 до 16В, при этом подавая на вход сигнал 50Гц (переключатель стоял на 4 полюса). Стрелка таха непокобелимо стояла на 1500 оборотов....
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 06-08-08 18:22
Сдаётся мне, что это не совсем чтобы стабилитрон. Оно скорее так называемый трансил. Он же супрессор. Он же TVS (transcient voltage supressor), если уж быть совсем точным.
Это банальная схема защиты от пожара - кратковременные импульсы перенапряжения супрессор съедает, а в случае долговременного перенапряжения он бъётся накоротко и жгёт резисторы. Не будь резюков с супрессором - стала бы гореть(именно гореть, с дымком, а возможно и с огоньком) какая-нибудь другая часть схемы, и тут уже имееццо ненулевая вероятность возгорания изделия как такового. Вот именно от этого и защищает пара резюк+супрессор.
Такое применение супрессоров стандартно в самой разной технике.
Вместо резисторов нередко ставят просто предохранители.
Либо ставят только супрессор в рассчёте на срабатывание токовой защиты (там, где она есть).
Так что поменяйте резюки с супрессором и наслаждайтесь...
Дата: 06-08-08 18:51
Smolnyj писал:
Хм... Были такие мысли.. Особенно после того, как по всем признакам обнаружился внутренний стабилизатор на плате...
Так и произошло. Только спалил резюки и сам превратился в перемычку)))
Не будь
Запах "неприятности" был сильный, именно поэтому рассохачивал корпус весьма неинтелегенто)))....
> резюк+супрессор.
Два резюка, в параллель, 15R4 на корпусе, насколько я понимаю маркировку смд ( и не только смд) - 15,4 Ом.
мучал инет долго, в результате regulator voltag diode SM2Z18, т.е. стабилитрон. Нашел как аналог, оригинальная надпись J::644 ZJF. Поеду на радиорынок, погляжу чего предложат. На крайняк сам такую схемку повторю на том, что под рукой найду....
Автор: Зарубин Андрей (212.34.41.---)
Дата: 06-08-08 23:39
Паш, привет! Вот думаю все-таки фарию ставить мотор такая же эндура с дистанцией. Стабилизатор есть вроде там? Молоток насчет мелочевки впаяной, но я пока и опасался что погорит и не ставил тах. Теперь решаюсь.
Дата: 06-08-08 23:58
Привет.
Да, визуальный осмотр подтвердил наличие стабилизатора на эндуре. Но видишь как оно получилось - перенапряжение было, хез из-за чего.
Радиорынок на предмет указанной сгоревшей смд рассыпухи (конкретно супрессора) молчит, а некоторые торгаши аки дети рассматривали сгоревший прототип...
Автор: Юрий Лукич (77.35.36.---)
Дата: 07-08-08 01:57
Pasha писал:
> форумчан.
Паша,"следующий" будет с дырой на плате и с несколько отличающейся от данного экземпляра разводкой и типами деталей...
А еще, другой "следующий", будет с одной перегоревшей катушкой рамки...А в очередном "следующем", будет набор и "этого и того"...
И так будет продолжаться столько раз, сколько будешь "сталкиваться" с данными "изделиями"...
Лучше уж адаптировать "жигулевский"...Тем более, если нужно его установить на конкретный мотор-просто поменять конденсатор-резистор для нужного "коэф.деления"...
Хотя, в виде развития познания-можно и ковыряться с каждым экземпляром - мне надоело.
Дата: 07-08-08 02:05
Юрий Лукич писал:
Лукичь,
Так и будет на самом деле. Либо будет приставка с коэффициентом 1,5 (по схемотехнике - две микрухи ттл логики), либо подобранная в потрохах ТХ-193 RC-цепь...
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 07-08-08 06:14
Я вот что подумал - живу в Москве у Киевского вокзала - мож сделаешь мне из тх 193 и договоримся так чтобы всем было приятно. И как передать тоже найдем.
