| Московское время 02:56:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:56:42 |
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 05-08-08 14:04
Вчера звонил приятель-горю нет предела!размазывая слёзы рассказал про беду-перебирая проводку на Ям-20 с малым пробегом сжег коммутатор зажигания!напрочь!вопрос-можно ли приколхозить на мотор систему зажигания от ВАЗ-2108,которое славится своей надёжностью-датчики Холла,коммутатор,катушку зажигания? Аккумулятор будет заряжаться от стаба-купим у Умки. Клянётся что теперь электричество будет использовать тока в мирных целях....
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-08-08 14:12
Возможно.
Но вряд-ли найдется кто-то, кто это делал именно на таком моторе.
Разумнее купить новый родной коммутатор.
Дата: 05-08-08 14:25
Иван!прах и пепел!бюджет рыбака из глуши весьма скуден,а фирмачи вешают ценник далеко за 8тыщ рублей!оттого и горе!а самоделка-тока тыща!оттого и вопрос про самоделку. Надоумь уж, убогих....
Дата: 05-08-08 14:27
Doumat69 писал:
Делайте лучше схему №3 от Лукича.
Автор: Юрий Лукич (77.35.36.---)
Дата: 05-08-08 20:14
Doumat69 писал:
> целях....
Если фотик есть-сделай фото коммутатора, а то моделей много разных...Немного странно, как именно и что сжег ?...есть только два варианта уничтожения-паяльной лампой,тыканием плюсового провода от АКБ по разным входам коммутатора.Новый покупать не стоит-ценник негуманный. Жигулевский тоже не стоит втыкать-не так это просто и надеги для простого пользователя не будет никакой...Схема 3 на этом моторе(правда о модельке ничего не известно),по аналогии с другими Ямашками-скорее всего тоже "вклячится некузяво"...
Давай фото " в студию", потом и думать будем.
Дата: 05-08-08 21:13
Друг-даун,хотел глянуть откель зарядка пойдёт от коммутатора на акум!тык,тык,тык...всё!аллес!двиг заглох,плохой запах,искры нет!сопли,слюни,слёзы... Сфотаю-пришлю!тока доеду до дебила.
