| Московское время 22:30:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:30:55 |
Автор: Пантелей (---.hostnoc.net)
Дата: 05-08-08 12:01
Возможно ли на Соларе 350 или 380 под тохой 18 вытащить лыжника или вейкборд? Может кто пробовыл?
Автор: Nazar (---.19.88.69.STATIC.HAWAIITELEPORT.COM)
Дата: 05-08-08 12:57
вопрос по существу, действительно интересны минимальные требования для вытаскивания лыжника, возможно этот комплект подойдёт ватрушку таскать, поделитесь своим мнением господа.
Автор: Valeri_TMN (89.250.144.---)
Дата: 05-08-08 13:55
Видал как ватрушку на nissan 9,8 таскали - скучновато это выглядело - виражей не закладывали - почему не знаю.
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 05-08-08 14:04
Valeri_TMN писал:
Тоже самое наблюдал - минут 5 выходил на глис один мужик таская ватруху с дамой. При этом сам перебрался на нос и управлял румпелем ногой :)
На 18 точно ватруху вытянет. С лыжником очччень большие сомнения. На крайняк ребенка мож и потянет.
Дата: 05-08-08 14:05
У меня баджер 370 с тохой 30. Вытянул меня и брата только после установки грузового винта. Лыжи у меня правда подростковые...
Автор: Vladimir42 (91.196.205.---)
Дата: 05-08-08 14:30
У меня Суза дт15 лодка 3,6 вытаскивал вейкбордиста, опытного,массой 66 кило,таскал ватрушкус такой же массой,одноместную лодку ,в лодке 65 кг,Видел как сельвой 15 ,таскали ватрушку,с разными массами.Так что нужно пробовать.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-08-08 15:10
На канале Discovery есть сюжетец о том как академическая восьмёрка (гребная лодка) вытаскивает на лыжах взрослого немаленького дядю. Так что дело тут не только в силах, которые на капоте написаны.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-08-08 15:13
Nazar писал:
>...возможно этот комплект
++Для ватрушки точно пойдет. Можно рассчитывать на скорость 30-33 км/ч.
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата: 05-08-08 16:03
На Каймане 360 с Тох18 я лично вытаскивал на вейке легковесов 65 - 70 кг , нормально, но больше 75 я думаю не потянет или будет очень тяжко.
Автор: nicksen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-08-08 16:08
Подтверждаю : на второй лодке, Казане с булями, стоит Нептун-23, таскал если надо лыжников кило до 65.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата: 05-08-08 16:43
Потянет и 80 кг. Вопрос больше в умении выходить. Надо чтобы лыжник не упирался, а наоборот помогал. Сам катался за jonson15 + квик 330 на лыжах и вейке и на плюшке.
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата: 05-08-08 17:03
У академической восьмерки упор совершенно невероятный и сравним с 3-мя вихрями30. У меня есть учебник по водным лыжам 50-х годов, в те времена с лодками и моторами было не сильно густо, посему в качестве альтернативы предлагалась буксировка "бурлаками", было указано что 3 бурлака вполне сносно буксируют одного лыжника среднего веса, приведены картники и инструкции для бурлаков :))
Знакомый катался на вейке за меркури15 лодка квиксильвер310, его вес около 70кг. Катался регулярно.
Автор: Сергей Юшут (207.226.45.---)
Дата: 05-08-08 17:05
Вытянет - не вытянет....
На пятнашке вытягивал до 75 кг и радовался.
Сейчас катаюсь на сороковке и считаю, что надо было брать пятидесятку.
Первая пара лыж длиной 155 шириной примерно 30 см удобнее для "карвинга". Длиной 172 и шириной 20 более устойчива при катании на 1 лыже.
Отправка отредактированного (05-08-08 17:08)
Дата: 05-08-08 18:25
Vladimir42 писал:
Совсем забыл - Т18 на штатном винте (3 чела в лодке) сзади на буксире фрегат 280ЕК с поклажей доверху (около 80 кг) шел со скоростью 29 к/м час.
Т18 ватруху точно вытащит - только ватруха ватрухе рознь - есть и большие 6 (и наверное больше) - местные.
Лыжника и вейк не пробовал - сам не лыжник и знакомых нет
Отправка отредактированного (05-08-08 18:27)
