 Московское время 06:00:21
 Владивостокское время 13:00:21
 Ремонт эхолотов
Автор: Игорь В. (---.rev.elss.ru)
Дата:   05-08-08 02:09
Кто знает,где в Самаре ремонтирует эхолоты. Датчик рабочий, на экране туман, но пищит.
 Re: Ремонт эхолотов
Автор: Сергей-2 (---.spark-rostov.ru)
Дата:   05-08-08 06:48
Как электронщик , думаю, - легче выкинуть и новый купить - дешевле. Потому что ремонтнику нужно иметь снабжение с фирмы и менять целиком платы или дисплей. Потому и никто не ремонтирует, кроме самих изготовителей - в этих изделиях в рассыпуху глупо лезть. Можно поискать простые вещи - контакты, обрывы проводов. питание. Но ведь ремонтник должен делать все и давать гарантию. А это возможно только, если тебя документацией и платами снабжает фирма.
 Re: Ремонт эхолотов
Дата:   05-08-08 12:56
После нескольких выездов начал писать "низкое напряжение бортовой сети" и выключался. От кнопки включить уже не удавалось. Надо было выдернуть из стойки и опять вставить-начинал работать. Может кондер какой крякнул? Жалко 12тыр выкидывать!
 Re: Ремонт эхолотов
Дата:   05-08-08 13:35
Вскрыть и посмотреть на цепи питания внутри. Возможно и электролиты по питанию. Возможно там внутренний стабилизатор, если они его ввели в схему. Но у тебя лучший вариант. Померяй питание - может оно и вправду падает под нагрузкой и это аккумулятор. Проверь ток потребления в начале включения и в момент, когда он пишет проблемы с питанием. Сам на можешь - попроси кого-нибуть . Действительно, жалко выбрасывать. Поищи , где есть мастерские - может можно передать на ремонт. Должна же быть у фирмы сервисная сеть - хотя бы и за границей. А потом - а гарантия? Сдай в магазин.
 Re: Ремонт эхолотов
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (213.156.210.---)
Дата:   05-08-08 14:38
Звони,поглядим:-))
 Re: Ремонт эхолотов
Дата:   06-08-08 01:26
Сергей-2 писал:
К сожалению- наше руское авось. Пока пытался поднять напряжение в сети(не систематически) сезон закончился. Потом работа навалилась-короче просрал гарантию! Спустя время, анализируя, думаю был перезаряд В сезоне предшедствующем этой беде у меня была Казань+Вихрь-30. Эхолота не было. Спининговали-начался сильный дождь-бегом пристали к берегу друг выскочил на берег поднял мотор и под тент, который я к тому времени поднял. Он на заднем диване, я за рулем. Чувствую глаза щипать начало, поворачиваюсь к нему: Хорошь курить! а у него из под жопы дым идет-"Горим!" Подняли диван, а акум как чайник- уже выкипел-выбросили на берег. Короче провода попали между струбциной и поддоном-кз. Думаю в электронике что-то накрылось.После этого заводили ручником. А на следующий сезон я купил эхолот. А в этом сезоне купил новую лодку, а эхолот лежит дома! Обидно!
 Re: Ремонт эхолотов
Дата:   06-08-08 01:36
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> Звони,поглядим:-))
Спасибо!!! Может и вправду все не так страшно!
 Re: Ремонт эхолотов
Автор: темп (---.static.alkar.net)
Дата:   19-08-08 17:01
привет. уважаемые господа у меня следующая проблема эхoлот Matrix 47 3 D при подключении к аккумулятору включается сразу без нажатия кнопки,и при подключенном датчике идет режим симулятора,при нажатии на кнопку выкл.отключается и при повторном нажатии вкл.не включается.Посоветуйте откуда рoстут ноги.
 Re: Ремонт эхолотов
Дата:   20-08-08 01:23
> ноги.
Виталий объяснил бы популярней , но я подозреваю, что он сейчас на речке. Проверь напряжение бортовой сети! У меня так же начиналось. Постепенно выгорают какие-то детали. Если не поздно- сдавай по гарантии! В магазинах спецов нет, отсылают на фирму и меняют на новый-я узнавал. Если горантия кончилась, больше не включай ,а то все выгорит и ищи спеца!
