 Московское время 00:02:17
 Владивостокское время 07:02:17
 вопрос по высоте подвеса мотора
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   04-08-08 19:53
прошу в поиск не отправлять, может кто сталкивался:
катер Crosswind 175 + Suzuki DF140 с ногой XL
АКП была ниже киля сантиметра на 3,5-4 брызг почти не было
обычно ходил с отжатой ногой на одно деление от центра вверх (по указателю трима), брызг почти не было
решил попробовать поддёрнуть на дырку выше
на поворотах не прохватывает
но брызги летят во все стороны
собственно вопрос:
опустить назад или поднять еще выше?
 Re: вопрос по высоте подвеса мотора
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата:   05-08-08 01:06
Ну а возросла ли максималка, каков расход, какие обороты, меньше ли откидываешь ногу при тех же параметрах...
Может из этого исходить? Если все в худшую сторону, опускай назад. А так, можно попробовать еще поднять.
Отправка отредактированного (05-08-08 01:08)
Дата:   05-08-08 01:45
максималка возросла а 1,5 километра
ногу чтобы не брызгало приходится на максимум откидывать
но при этом начинается дельфинирование которое приходится гасить интерсепторами с соответственным понижением скорости
Автор: Н. (---.rosnet.ru)
Дата:   05-08-08 16:48
Из общих соображений 3,5-4 см. заглубления - это много. Мне на практике не приходилось делать заглубление больше 1-2 см., т.е. разница как раз одна дырка. Об этом говорит и увеличение скорости. А брызги что, мешают сильно?
Дата:   05-08-08 19:19
брызги сейчас пока тепло не мешают
но скоро начнется осень и будут мешать
больше напрягает появившееся дельфинирование
вот это смущает и сильно напрягает
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   05-08-08 21:55
Shpora33 писал:
> но при этом начинается дельфинирование...
> ...больше напрягает появившееся дельфинирование
Первое причина, второе следствие.
Дата:   05-08-08 23:37
так вот вопрос изначально стоял:
боюсь при подьёме выше начнет сильно на поворотах прохватывать
так как до подьема почти никогда на резких разворотах не хватал
а сейчас прохватывает частенько
до подьема все было нормально просто движок исходя из данных почерпнутых на форумах висел низковато, вот и решил привести в соответствие с рекомендациями знающих комрадов.
на днях нужно поднимать катер для замены масел (пришло время 295 моточасов накатано) вот и тяжкие думы на предмет ЧТО ДЕЛАТЬ?
