 Московское время 07:58:00
 Владивостокское время 14:58:00
 помогите настроить карбюратор ветерка 9.9
Автор: максим кузнецов (---.biztc.net)
Дата:   04-08-08 15:41
не набирает обороты, мощность
инструкции к сожалению нет
помогите
 Re: помогите настроить карбюратор ветерка 9.9
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-08 23:09
Давай подробно. Что он расстроился,слопал что то не то.Причин куча.
Отправка отредактированного (04-08-08 23:17)
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   05-08-08 19:10
Регулировка карбюратора К - 49
Карбюратор типа К-49 с центральной поплавковой камерой имеет следующие преимущества перед карбюратором К-33:
Улучшение качества смесеобразования;
Облегчение запуска мотора;
Отсутствие выливания топлива при ручной подкачке и откидывании мотора на держатель.
Модификация карбюраторов:
Для моделей "Ветерок 8" – К-49
Для моделей "Ветерок 12" – К-491
Рисунок 1. Общий вид карбюратора.
Внимание! Для обеспечения нормальной работы на малом газу ролик рычага дроссельной заслонки 1 (рис.1) не должен касаться профиля кулачка.
Зазор должен составлять 2-3 мм. в начале подъема.
1.Для пуска холодного двигателя:
Откройте дроссельную заслонку поворотом румпеля примерно на 15-200;
Закройте воздушную заслонку, потянув на себя рукоятку;
2-3 раза энергично проверните двигатель пусковым механизмом;
Откройте воздушную заслонку, быстро вернув рукоятку в исходное положение.
2. После запуска и прогрева двигателя отрегулируйте обороты холостого хода в положении "малый газ":
Поворотом винта 4 (рис1) в ту или иную сторону увеличьте обороты двигателя до максимальных;
Поворотом винта 3 (рис1) снижайте обороты до минимально устойчивых, но достаточных, чтобы мотор не глох при включении хода.
Внимание! Операцию регулировки рекомендуется повторить дважды!
