 Московское время 15:25:41
 Владивостокское время 22:25:41
 TOHATSU-9.8 не заводится
Автор: паи (89.204.16.---)
Дата:   04-08-08 19:40
Здравствуйте !
Подскажите как быть дальше "на реке с хор, течением заглох мотор.
Рука немогла уже дёргать запуск, Поменял местами провода высокого напряжения-запуск с пол оборота и понеслась моя лодочка радосна по волнам"
ВОПРОС: можно ЛИ так ездить или ходить по волнам-как кому приятьнее???
Заранее благодарен,
 Re: TOHATSU-9.8 не заводится
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   05-08-08 02:22
Зажигание - двухискровое,явно ( иначе при перемене мест - точно не завёл бы) , видимо колпак/колпаки со свечки соскочил тупо. Повезло,что ВВ катуха не сгорела. А должна была...
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   05-08-08 02:33
В данном моторе до лампочки как провода ставить, т.к. катушка двухискровая. Единственное, что очень неприятно, это цыпляние замка крышки, при одевании оной на мотор, за свечные провода. Был случай, когда крышкой при одевании вырвало провод из наконечника ( провод в наконечнике остался, визуально все было в порядке, но с шурупа он соскочил и держался только на резинке) и мотор не заводился, посему свечные провода на нем крепятся на хомутиках, дабы за крышку не цеплять. Заглох мотор на ходу. Очевидно от вибрации провод окончательно соскочил.
