| Московское время 10:05:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:05:56 |
Автор: докторишка (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-08-08 07:24
Други!
озадачился прикупить лодку,
Выбор такой : или Вельбот36( алюминий ) или FinnSport( стеклопласт) размеры у них почти одинаковые, разница в весе, разница в моторах , навешиваемых,
у меня мотор: мерк-15, менять его не хочу!!
вопросы по лодкам:
1) как по мореходности
2)как в эксплуатации
3) как по безопасности( типа переворачиваемость)
;или короче , как лодки себя ведут на воде.......
просьба ко всем , кто пользовал одну или другую..
ОТПИШИТЕСЬ , пожалуйста
пы сы.. : просто надоели пывыхашки, хочется что-то более стоящее и не гиморное..!!
и бюджетное до 50000рублей!!
вот и задал такой вопрос, т.к. по моим изыскам.. это более подходящие варианты..
СПАСИБО!!
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата: 01-08-08 18:33
Себе тоже планирую брать вельбот 36 под 15лс. Присоединяюсь к вопросам...
РS. ИМХО!Думаю что всетаки корпус АМГ 5 будет поинтересней пластика
Отправка отредактированного (01-08-08 18:37)
Автор: Пыжов Дмитрий (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 01-08-08 18:43
Если уж про вельботы разговор зашёл, то и у меня вопрос. Вельбот 42 с тох 18 использовать реально?
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата: 01-08-08 19:47
Я юзал Прогресса с Ямахой-2, товарищ Крыма с Салютом. Ничё так :)
А уж на В-42 с Тох 18 запрета точно нет...
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unet.ws)
Дата: 02-08-08 02:29
докторишка
неделю назад были на Свири и для второго экипажа взяли на прокат Вельбот36. Выбирали из четырех лодок, у всех дно было как крупная стиральная доска, средняя банка была прогнута тоже у всех. На ходу под М15 при загрузке 115+60+50+бензин 25+спининги, идет около 30 км/час+- 1-2 км, на небольшой волнишке долбало со стороны здорово, что подтвердил шкипер по возвращению, остой чивость никакая со слов шкипера, когда тролили боялись лишнее движениее сделать. На эту лодку мой товарищ больше не сядет. Лучше уж смотреть на Вельбот42, надлюдали за прокатной лодкой под М15 на Волхове на приличной волне при сильном северном ветре в два человека со стороны очень даже ничего.
Дата: 04-08-08 02:10
Спасибо за ответ!!
но тут несколько вопросов возникает:
1) лодка прокатная , потому и убитая!
2) в лодке 3 человека!!( по постингу)КАК !!250КГ!!!
может быть отсюда все неувязки!!(((((
( я намереваюсь ходить вдвоём 74+ 80+ бак с бензином 25+ барахла-рыболовного) от силы=10кг
3) в прокат сдавать не буду .. лодка только для себя !!
не возникало мыслей про ПЕРЕГРУЗ ЛОДКИ!!((
я задавал вопрос... исходя из ТТХ лодки.....)) ОЛЕГСПб писал:
> докторишка
> очень даже ничего.
Дата: 04-08-08 02:15
что-то не то продублировал((
Извините!!
а вот то , что хотел написать:
Спасибо за ответ!!
