 Московское время 04:02:06
 Владивостокское время 11:02:06
 компрессия В 30 и Я 40 2т=бензин
Автор: ПУХ (90.151.44.---)
Дата:   03-08-08 05:26
Сегодня мерили компрессию на В 30 и Е40хвс .У обоих 10.0
Яма 2сезона .Вихрь мой (продал другу-состояние отличное)
зачем лить 92-95 ? Развод?
...Я на 92 .сосед по бону 80 разницы ни какой.(У ОБОИХ Е40хвс.)
Шум компрессия расход ОДИНАКОВО. Может не заморачиваться и лить 80 или НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЖИГАНИЕ-КАК????--------------а ведь ходит и на керосине
ПРИ ЦЕНЕ на бенз 23-25р ...80 можно купить и по 13-15р с рук.
 Re: компрессия В 30 и Я 40 2т=бензин
Дата:   03-08-08 22:38
Если при выводе на глиссирование гружёной лодки не появится даже кратковременная детонация (стук, возможно с падением мощности), оставить всё как есть, тем более что, как показал опыт, на 80-м мотор работает нормально. При подозрении на детонацию уменьшить максимальный угол опережения зажигания на 3-5 градусов (не больше). Как - см. в мануале.
