| Московское время 08:00:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:00:34 |
Автор: DT59 (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 02-08-08 19:14
Мотору второй год. Сервис регулярный. В последнее время в небольших количествах начало появляться масло в поддоне. Визуальное обследование показало, что скорее всего оно появляется где-то в районе вала большого зубчатого колеса, на которое надет зубчатый же ремень.
Потери масла на щупе не ощущаются.
Два вопроса:
Что это за беда?
Можно ли дальше эксплуатировать мотор ( к примеру, до конца сезона)?
Отправка отредактированного (02-08-08 19:15)
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 02-08-08 20:34
Главное-шоб на ремень масло не попадало-а то раъест,едкая падла,и зубъя провернёт. Клапана,не дай Бог,загнёт...
Дата: 02-08-08 22:22
Посмотрел сейчас каталог запчастей на Истмарине и сообразил, что за большое зубчатое колесо я принял генератор. Получается большое зубчатое колесо на коленвале, а малое - на распредвале, который ближе к лодке и который закрыт кожухом генератора. И еще у него есть зубчатая часть для работы со стартером.
В общем, похоже, масло выдавливает через сальник распредвала, а не коленвала.
Насколько опасна сия ситуация для ремня?
Сколько стоит сальник и работа? Примерно.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-08-08 22:31
Малое зубчатое колесо привода распредвала всегда на коленвале, а большое - на распредвале.
Распредвал вращается вдвое медленнее, чем коленчатый.
Дата: 04-08-08 00:02
Иван
Может и так. Чтобы не путаться :) - масло давит из под сальника ближнего к транцу вала.
Насколько это опасно для ремня? Можно ли эксплуатировать мотор до конца сезона?
Дата: 05-08-08 01:17
Из профиля неясно где живёш,амиго!если в дибунах,но купиш сальник через инет,то наверное сам и замениш,тока аккуратно!без фанатизма!
Автор: DT59 (88.151.184.---)
Дата: 05-08-08 02:17
В Новгороде я живу в Великом, между Питером и Москвой. :) Так насколько опасно так ездить то? Менять нужно срочно?
