 Московское время 11:17:26
 Владивостокское время 18:17:26
 Инструмент для клёпки лодки пойдёт?
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата:   31-07-08 23:54
Всем привет!
Смотрел сегодня клепатель,вот такой:
Можно им лодки клепать?
 Re: Инструмент для клёпки лодки пойдёт?
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   01-08-08 00:02
Главное выбрать заклепки такие чтобы не текли и не ржавели, а клепочник сам себя покажет, мелкие может тянуть нормально а вот 4,5-5 мм может и лопнуть, хоть и импортный.
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
можно, клепал но не стоит экономить дешевые ломаются на раз два
Дата:   01-08-08 00:13
4000 руб.стоит
Автор: PetrOff-AA  (83.167.104.---)
Дата:   01-08-08 01:51
Уже много раз обсуждалось здесь на форуме. Вытяжные заклепки использовать нельзя, как минимум ниже ватерлинии. Заклепка алюминиевая, стержень в ней стальной. Сталь с алюминием - гальваническая пара. Как ни крась, всеравно влага туда проникнет и стержень будет усиленно ржаветь и в конце концов потечет.
Лодки клепают только сплошными заклепками.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   01-08-08 02:35
PetrOff-AA писал:
> потечет.
а ты не крась, а при клепке используй силикон . за 8 лет ручаюсь,дальше увидим.
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата:   01-08-08 02:40
Да и ша с ней пущай сгниёт через 5-6лет. Замена их дело ваще плёвое. Ну если речь о заплатке какой небольшой конечно. При клёпке ответственных мест таких как килевые накладки ну и к шпангоутам, конечно дюралевые только.
Отправка отредактированного (01-08-08 02:41)
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-08-08 03:22
А чего такой дорогой?скока центнеров клёпок в комплекте?:-)!
Дата:   01-08-08 03:24
Doumat69 писал:
7кг.
Дата:   01-08-08 03:32
для клепок 4.8 клепальника за 150 р хватает за глаза
,тянет 1000-1500 клепок потом викинул и взял новый,
Дата:   01-08-08 03:37
и еще ,есть клепки с нержавеющим сердечником
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-08-08 06:51
KAPER писал:
Еще круче. Люминь хоть неделю выдерживает?
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   01-08-08 16:06
По центру стандартной заклёпки стальной стержень. У меня заплатка ниже ватерлинии на таких заклёпках сидит не течет. Всё сажал на автогерметик. Есть кстати вытяжные герметичные заклёпки.
Автор: allas (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-08-08 16:29
По заклепкам и инструменту знаю все. Пишите в личку. Отвечу.
Дата:   02-08-08 15:04
Пит писал:
> KAPER писал:
предназначены для крепления ал профилей в фасадных системах. срок службы 50 лет(фасадов)
Автор: Валерий Жигулёвск (88.200.131.---)
Дата:   02-08-08 17:20
лодки клепать надо цельными клёпками
Дата:   02-08-08 17:24
клепать желатель пневмо молотком
Дата:   02-08-08 19:04
На фасадах вода не постоянно, и не соленая. и вопрос протечки заклепки не стоит.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-08-08 20:11
Валерий Жигулёвск писал:
Дорогая штука? Сколько воздуха потребляет? Можно ли клепать в одиночку или нужен второй человек? Сколько стоит заклепка?
Дата:   03-08-08 04:41
Пневмомолоток стоит 450р клёпка 1шт 30коп это в самаре молоток покупал в тольятти клепал один там где руки достают а где не достают вдвоём причём пневмомолоток и заклёпки в руки взял впервые до этого некогда его даже в глаза не видел
Дата:   03-08-08 04:43
да забыл давление воздуха у меня качает до 8ат и 6ат опять включаеся хватает
Дата:   03-08-08 05:32
450р или все-таки 4500р? По поиску цены несколько тыщ руб.
То есть скрытые полости не проклепать, если нет доступа со второй стороны?
Интересует расход воздуха в литрах. Или мощность компрессора в киловаттах.
Дата:   03-08-08 06:19
Молоток 450р а не 4500р покупал в июне, скрытые полости только вдвоем, расход в литрах незнаю а компресор двух поршневой на 380в ,клёпки авиционные перед клепанием их нужно разогреть становитсь мягче а когда остывают становятся опять жесткими
на молотки в других магазинах цена от450 до 650р
вытяжные клепки такой прочночности не дают
Дата:   03-08-08 06:59
Нашел наконец дешевые пневмомолотки. А как им клепают? Один человек пневмомолотком бъет по заклепке, а второй с другой стороны стенки подпирает? Или не так? Можно ли заклепать, если нет доступа к другой стороне стенки? С вытяжными заклепками так можно...
Автор: сергей тольятти (88.200.199.---)
Дата:   03-08-08 15:58
Валерий где в тольятти молоток брал какой магазин?
Аллюминевые клёпки тоже надо разогревать?
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата:   03-08-08 17:45
Гораздо проще использовать электромолоток, эффект тот-же, а компрессор не потребуется. Продаётся в магазинах "электроинструмент"
Дата:   04-08-08 05:30
молоток брал в 63 регионе возле авторынка на обводной алюминевые заклюпки если они мягкие то разогревать не нужно а если жёсткие то нужно
Дата:   04-08-08 16:11
спасибо понял будем покупать и клепать:)))
