 Московское время 09:44:45
 Владивостокское время 16:44:45
 Гидроцикл+Казанка
Автор: trmd (---.biysk.ru)
Дата:   01-08-08 15:38
Здравствуйте, что думаете насчет этой лодки. Двигатель и водомет от гидроцикла yamaha xlt 800....
 Re: Гидроцикл+Казанка
1
Дата:   01-08-08 15:39
2
Дата:   01-08-08 15:40
3
Дата:   01-08-08 15:41
4
Дата:   01-08-08 15:42
5
6
Автор: MaxNik (---.kmtn.ru)
Дата:   01-08-08 15:47
Я думаю, что это жесть как она есть. Там же вроде 120 лошадей- жесточайший перебор.
Дата:   01-08-08 15:59
да так оно и есть 120 лошадей ... двигателю пока обкатку делаем
Автор: Бонч (---.kiev.farlep.net)
Дата:   01-08-08 16:29
Слушайте- супер сделано, молодцы, я давно думал о такой конструкции, но с мощностью не согласен, многовато однозначно. А на фото №6 сколько газа?
Дата:   01-08-08 16:31
наверно половина не больше хотя х.з.. я фотал.. но вроде пока двигатель не обкатан больше 5000 нельзя оборотов а максималка вроде 7000
Отправка отредактированного (01-08-08 16:41)
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   01-08-08 17:03
мда, есть умельцы на Руси, отпишись подробно что и как
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата:   01-08-08 17:54
А сделано-то очень аккуратно.. еще бы решетку фоткнули.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   01-08-08 17:58
Что толку говорить о лошадях.Да хоть 150. КПД водомета невелик.Та же лодка пойдет под обычным 40сильным подвесником гораздо быстрее и намного экономичнее.
Дата:   01-08-08 18:02
решетку не фоткнули потому что ее нету пока с мегазипа должна на днях придти..
Дата:   02-08-08 05:43
Ресурс-то у всяких Ротаксов и иже с ними неважнецкий....
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   02-08-08 06:15
оч интересно какие будут ходовые показатели. правда как бывший юзер 110 сильного гидрика вспоминается боль в руках- от постоянного подношения и заливания канистр с бензом.
корпус мне кажется выбран неудачно , будет камнем предкновения , 50-60км -ч ( мой прогноз) и сильная чуствительность к нагрузке и развесовке.
Невидно как сделан фундамент , но полюбому трещинки побегут.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-08-08 06:17
А мне кацца "сопло" высоко стоит, поэтому и нету кайфа сильно (пере-) энерговооруженной лодки.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   02-08-08 07:59
Аралин Макс писал:
Ага, тебе-то до камней ещё метров 15 занырнуть надо. А у ребят - поверхность воды ими усыпана...( Щютка,ессно)
Дата:   03-09-08 19:40
в общем съездили на рыбалку вверх по реке км.130 в лодке было 3 человека 150 литров бензину + шмотки . На глиссер выходит без проблем, расход топлива где то 22-25 литра в час при 5500 оборотах Скорость пока не мерили пока нету навигатора. Единственное трос тримма заржавел (3 года лодка стояла на открытом воздухе и ржавела пока не забрали) и не регулируется с ручки, тока если руками сапло подымать или опускать. Пока отрегулировали в среднее положение и так едит. если тросс зделать думаю еще лучше поедит... и еще импеллер и обойма импеллера с точились зазор большой (гидрик привезли с эмиратов с проката) зимой все новое заменим еще лучше должно быть
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   03-09-08 20:23
не оставляйте вашей темы, интересно...
подскажите осадку с нагрузкой в статике и в движении с минимальной скоростью глиссирования.
Автор: В лт (---.etk.ru)
Дата:   03-09-08 23:03
подобный К5-железный гидроцикл:
Загрузка 600 кг.140 сил. В старике с тяжелым стационаром осадка предельная , для низкого старта нужен метр .проходимость 15-20 см при 50-55 кмч.
Дата:   04-09-08 11:49
В лт (---.etk.ru) спасибо... в статикеосдка не смущает?
все как всегда - проблема корпус в приемлемые деньги...
