| Московское время 11:46:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:46:57 |
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата: 21-07-08 18:44
Тахометр со штатным винтом фиксировал явный перекрут, максимальные обороты почти достигали отметки 6500.
Дата: 21-07-08 19:26
Таскание таблетки с любым седоком перестало быть прблемой, но обнаружилось что используемая веревка не годится для тела за сто кг, но это устранимо.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 21-07-08 20:36
Вижу транец поднят. А его как-нибудь усиливали на скручивание, мотор то весит нормально? Некоторые ставят шпильки.
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата: 21-07-08 21:11
проздравляю)))...
перекрут не гут...
мне и самому ужо антиресно скока 20-ка у меня крутит
Дата: 21-07-08 21:31
Все делал сам в эту субботу, транец приподнял на 4,5 см посредством установки 15-ти мм фанеры с той и другой стороны, родная доска с внутренней стороны в отличном состоянии поэтому её трогать не стал, только изнутри поперек усилил уголком. Шпильки не поставив мотора непонятно было куда лепить, теперь поставлю запас как говориться не помеха.
Паша спасибо за поздравления!
Автор: Nik_Nik (91.143.48.---)
Дата: 22-07-08 05:31
Скорость не меряли? Какой винт планируете? На какую высоту подняли мотор? У меня Обь-М с таким же двиглом, тоже был перекрут, поставил Солас 10х12. Обороты 5500, скорость 45 км\ч с нагрузкой от 100 до 250 кг (разница в скорости от нагрузки не большая)
Дата: 22-07-08 16:08
Скорость не мерял, пока не чем, а винт стоит родной 9,25*12 и он явно легковат я думаю поискать с 14-м шагом. У Хонды есть четырехлопастные с 14-м и даже 15-м, но не знаю как они себя поведут может кто пользовал. Мотор поднял относительно родного транца на 4,5 см, плита получилась почти вровень с днищем может на 5-8 мм ниже.
Дата: 24-07-08 05:31
С родным было тоже самое. По каталогу Солас аналог родному 10х11. То, что я писал, винт на шаг больше, и уже с любой загрузкой, перекрута нет. Боюсь, что 10х13 стальной будет тяжеловат. Хондовские 14-15 на 4 лопасти рассчитаны все-таки под груз. Картошку возить не планирую, поэтому остановился на 10х12. Винт кстати, Сатурн. Других винтов для Хонды -30 Солас не делает(((.
Дата: 24-07-08 16:27
У меня есть возможность попробовать стальной 13 тый, но пока нет жопореза интересно скорости померять. Попробую отпишу.
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 02-08-08 01:37
Красота ! Значит 30-кой можно "таблетку таскать.
А вес то у "Хонды" какой ? И вообще, земляк, а базируешься ты где, может пересечемся как-нить?
Дата: 04-08-08 17:38
"Красота ! Значит 30-кой можно "таблетку таскать.
А вес то у "Хонды" какой ? И вообще, земляк, а базируешься ты где, может пересечемся как-нить?"
Лодка как видишь на телеге дома стоит по выходным как правило на Камплице спускаюсь или на 29 й линии там товарищ стоит. Конечно давай пересечемся.
Дата: 04-08-08 19:13
Надо же, и не тонет ! Здоровски !
О ! Я как раз посередине, в Аксае. Хорошо, чего-нить спланируем.
Автор: Oleg 65 (85.198.124.---)
Дата: 04-08-08 19:59
Господа земляки я спускаюсь в Старочеркаске перед паромом не доезжая, не первый год в плоть до декабря.
Дата: 11-08-08 15:51
Вчера был запытан купленный соласовский винт 9.9 на 13. При загрузке в три человека (300 кг) двигатель раскрутился примерно до 5800-5850 об. При сильно загруженной лодке (4 мешка картошки и те же три человека) 5000 об.
Думаю что этот винт будет наиболее оптимальным для меня, на нем и остановлюсь.
