 Московское время 05:36:12
 Владивостокское время 12:36:12
 Размыкатель на деревянной лодке "+" или "-"
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата:   01-08-08 17:10
Ну собственно вопрос в теме.
 Re: Размыкатель на деревянной лодке "+" или "-"
Автор: Витали (---.beelinegprs.ru)
Дата:   01-08-08 17:39
Что то ты её никак до воды не дотащишь!
Для твоей по моему без разницы, но я бы размыкал +
 Re:Так же, как и на пластиковой...
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата:   01-08-08 17:46
Ну , собственно, ответ в теме...
Дата:   01-08-08 23:28
Уже скоро...
Сегодня в ГИМС ездил, сказали , что смотреть будут только полностью готовую...
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-08-08 06:11
Разницы, в принципе, никакой. Но, как говорится: "Безобразно, но единообразно!".
Выключай минус - понятней будет.
Автор: MaxA (из дома) (---.qwerty.ru)
Дата:   02-08-08 07:03
Мнения разделились...
Наверное "-" привычней будет...
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   02-08-08 14:07
Какой только вопрос перед собой самостройщик не поставит, только бы творческий процесс не заканчивать :-)
Дата:   02-08-08 14:34
MaxA (из дома) писал:
Неправильный ответ...Размыкать придется все равно "плюс".Менять нужно автомобильные привычки...
Дата:   02-08-08 19:16
И почему размыкать надо плюс?
Есть учители физики? Объясните, плз.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   02-08-08 19:28
в инструкции на мотор, например ямаха 30, сначало плюс потом минус подключать и выключать минус потом плюс.
 И зачем учитель физики понадобился?
Автор: Юрий Лукич (77.35.36.---)
Дата:   04-08-08 03:07
Пит писал:
Смысл ? А нет смысла...Просто отключив "минус" вы оставите возможность подачи напряжений при работающем моторе на все возможные потребители(минус от выпрямителя-реле зарядки конструктивно прикручен к массе).Где(в какой электрической цепи) имеющийся всегда"плюс" найдет дорогу к массе(через воду,корпус катера, боудены и т.п.)-гадать можно долго, но "они" однозначно "встретятся".
