| Московское время 07:32:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:32:29 |
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.elsv-v.ru)
Дата: 01-08-08 01:18
Подскажите кто знает, как без съемника крышки картера поменять верхний подшипник коленвала на Ветерке 12.
зы. Волгоградцы подскажите мож знает кто мастера кто завтра 1.08.08 утром может заменить быстро подшипник, а то рыбалка горит, завтра выезд. 8-917-640-30-82. Я уже снял маховик осталось только подшипник заменить дальше сам соберу.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 01-08-08 03:48
Если не ошибаюсь - его(корпус) надо просто нагреть . Иль в ведре вскипятить ( так безопаснее, А заржаветь - не успеет), или феном промышленным, но очень аккуратно .
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата: 01-08-08 05:06
ShimanoLive (Volgograd) писал:
> Мне больше нужно снять крышку картера без съемника.
А вот это - никак. Её и со съёмником не сразу вытянешь, бывает резьбу вырывает.
Дата: 01-08-08 08:29
А на сколько страшно ходить с разбитым верхним подшипником коленвала. Я впринципе ходил эфекта два 1-й страшный звон 2-й все нахрен откручивается от вибрации, даже бензопровод слетал.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-08-08 09:48
Там уже, наверно, не только подшипник, после звона с вибрацией.
Так что лишний выход вряд ли что-то новое добавит, а дальше - капиталка "по полной".
Всё имхо.
