| Московское время 18:58:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:58:25 |
Автор: yurikman (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 01-08-08 05:09
на 12-м(э) ветерке не работает нижний цилиндр.пробовал менять: магнето,бобины,провода,колпаки,свечи.продувал карб.,смотрел клапана.искра есть на обоих цилиндрах.рабочая свеча с верхнего цилиндра сыреет внизу.компрессия хорошая.что еще надо? Х/З!
Автор: primus (---.surguttel.ru)
Дата: 01-08-08 07:05
Скорее всего в цилиндр попадает вода. Меняй прокладки
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.elsv-v.ru)
Дата: 01-08-08 08:42
Сними головку и все будет ясно, я насчет воды, там где была вода даже поршень будет чище.
Проходил по весне я это мучение. тоже, то все нормально то на одном идет, снял головку а там даже на поршне капли воды были, замена прокладки и хорошая притирка блока и головки дали свои результаты.
