 Московское время 11:46:00
 Владивостокское время 18:46:00
 проконсультируйте по работе эхолота
Автор: ВладимирЛ (---.164-homell.natm.ru)
Дата:   27-07-08 18:17
Купил эхолот Пиранья Max-240, трехлучевой. Все работает, но есть маленький вопрос. Для тестовых испытаний установил его пока не непосредственно на катер, а на отдельную штангу. Поэкспериментировал и увидел такую особенность. Когда датчик находится горизонтально уровню воды (как и нужно по чертежу в инструкции) - он не показывает ни одной рыбы. Если наклонить датчик под углом к горизонту воды (градусов20-30), в этом же месте он начинает показывать рыбу. Я так понимаю, что когда датчик направлен под углом, он захватывает больший объем обзора в сторону от катера, и из-за большего объема просматриваемого пространства находит больше рыбы. Но дело в том, что если установить датчик строго горизонтально, он видит не просто меньше, он вообще не видит ни одной рыбины, хотя я знаю, что ее тут много. Вопрос - почему датчик не видит рыбы, когда установлен строго горизонтально? Глубину и дно в это же время показывает нормально.
 Re: проконсультируйте по работе эхолота
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   28-07-08 04:27
Скорее всего в настройках надо подправить глубину, некоторые эхолоты "не понимают", что они не в океане, а в мелководных озёрах.
Дата:   28-07-08 05:37
А включено отображение реальных эхосигналов,или картинки/рыбки??? Если картинки-то в принципе ничего удивительного.......
Дата:   28-07-08 06:28
1. В настройках глубины есть режим "авто" и по диапазонам (0-20м, 20-40м. и т.д.). Какой лучше поставить?
2. У меня включены картинки-рыбки. Лучше включить реальные эхо-сигналы?
Дата:   28-07-08 06:53
ВладимирЛ писал:
> эхо-сигналы?
Авто-если лодка движется и вероятны перепады глубин.
Ручной режим глубины-если ловишь на месте,выставить бОльший,чем показывает указатель глубины.
Картинки-в сад,реальные эхосигналы рулят,после того как немного сможешь в них разбираться (опыт-сын ошибок............).
ИМХО конечно........ могут быть другие мнения........................
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   28-07-08 13:19
ВладимирЛ писал:
> эхо-сигналы?
У меня всегда стоит авто и включены картинки рыбы. проблем нет. Показывает и на скорости, и стоя. Реальные глубины 3 - 30 м.
Автор: b58 (---.249.253.170.pppoe.eltel.net)
Дата:   28-07-08 16:16
В настрйках определения глубины поставь АВТО, это удобнее и есть шанс не потерять дно.
Рыбки или дуги - да без разницы, не тот эхолот, чтобы ловить блох, а возможность определения положения - лево-право потеряешь.
Поставь чуствительность 75-85 и будет тебе куча рыбок...
Автор: Nike_Pikekiller (212.176.109.---)
Дата:   28-07-08 16:42
1. По глубине ставить - АВТО (не обсуждается, так удобнее)
2. Картинки (FISH ID) - с них начинал, потом перешел на реальность (ДУГИ - "ID - OFF")
3. Много или мало рыб - регулировка ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, "авто" - в лес!, в среднем - 85...95% и еще следующее:
4. ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (NOISE REDUCE) - СРЕДНЕЕ или СЛАБОЕ. (Смотря сколько грязи в воде, сильное ставить нельзя!, не обсуждается)
5. ПРОКРУТКА, если гребешь - 40-60%, на моторе, на малом ходу - 80..100%. Дуги от рыб будут гороче или длиннее =)) рельефность удобнее смотреть...
6. Правильность горизонта датчика - горизонтально расположенные дуги, если дуги не семметричны и похожи на запятые - датчик не правильно расположен в горизонте...
7. Для отметки точки пользуй буйки (реальные, надо сделать!). Не заметишь как болт знает куда срулишь или сдует, потом точку не найдешь... Интересная точка - швырь буек заспину и маневрируй как удобнее встать, по ветру, против, с глубины, с меляка, но буй не дасть точку протерять.
8. Когда стоишь на месте - эхолот показывает жуйню =)
9. Хищник - у дна =))
Отправка отредактированного (28-07-08 16:54)
Дата:   01-08-08 04:06
Функции "шумоподавления" у меня нет. Но есть функция - "фильтр". Что это такое - не знаю, т.к. в описаниии ничего про "фильтр" не сказано (описание на несколько видов эхолотов). Пробовал отключить функцию символов рыбок, вместо рыбок появились не дуги, а высокие вертикальные полосы. Может нужно уменьшить или увеличть скорость экрана?
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   01-08-08 18:32
А я тоже собираюсь купить себе Мах 240 Пирнья. Как вообще этот эхолотик, нормальный? По цене вроди бы ничего.
Отправка отредактированного (01-08-08 18:32)
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата:   01-08-08 21:01
Nike_Pikekiller.......смотрю ты вроде опытный рыбак.......вопрос
бывает хищник глубже 15 м?
Автор: татарин  (85.233.80.---)
Дата:   01-08-08 23:26
Я не тот к кому ты обратился но отвечу. Мы по осени судака с 20метров понимаем. Но таких мест не много.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   06-08-08 21:12
Серия Пиранья очень опасна внезапным и непредсказуемым возможным слётом русификации. Много писалось в Инете, есть печальный личный опыт - купил 240, привёз домой, включаю - только футы и фаренгейты, нет даже возможности переключения языка. Продавец потом сказал, что у него это уже третий случай. А если бы кончилась гарантия?
Добавил денег и купил 717. Доволен! Можно подключить GPS (что и сделал).
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   06-08-08 21:28
Приятель -владелец Пираньи сообщил, что, вроде, хамминбёд наконец-то победил эту беду и в новых приборах такого глюка нет. Обращаю внимание, инфа из вторых рук.
Дата:   06-08-08 22:48
вчера купил Пиранью 220.....сьездил попробовал......долго думал......
вопрос к Nike_Pikekiller
при движении на моторе:
по п. 5 - медленнее прокрутка-дуги длиннее?....
какова конструкция буйка?
Татарин ты где падымаеш?...татария или башкирия?
Дата:   07-08-08 00:16
Движение экрана это развёртка по времени - чем быстрее, тем длиннее и дуги и рельеф. При остановке будут все данные рисоваться прямыми горизонтальными линиями. Для такого случая используется окно реального времени.
При использовании эхолота 700 серии вместо буйков просто подключаешь GPS и щёлкаешь кнопкой на нужном месте!
Дата:   07-08-08 18:43
......а есть где нибудь нормально выложенная инстукция......читал ту что дали с прибором - непонятно как пользоваться.......
Дата:   11-08-08 18:37
Пошел покупать Пиранью 240, а мне сказали в магазине, что Хаминберд фигня, а вот Ловранс получьше будут. Хочу спросить по поводу эхолотика Lowrance X50DS - кто юзал и кто что скажет. Спасибо.
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата:   11-08-08 18:55
Я юзаю Х-125 с разрешением екрана 480*480, вот этот показывает даже блоху :))
Автор: татарин  (85.233.87.---)
Дата:   11-08-08 19:38
В татарстане, на каме. Любимое место по осени Кубассы.
Дата:   11-08-08 19:40
Татарину......а это от ямалов далеко)?
Дата:   11-08-08 20:04
хз где ямалово кубассы сразу за чистополем вниз по течению.
