| Московское время 10:57:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:57:25 |
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата: 01-08-08 01:32
Коллеги! Суть проблемы: После запуска "Mercury 40" в теч. 1,5 - 2 мин. Вольтметр кажет 16 В (при включении массы перед запуском - 13 В) после этого напряжение стабилизируется до 14,5 В и держится таковым до следующего запуска. Эффект проявился после того, как во время штормового возвращения на базу частично оторвалась полка под аккумулятором и он в теч. 10 мин. колыхался в положении 30 град. к штатному. Следов утечки электролита нет.
P.S. Х... с ним, с аккумулятором, не вредно ли избыточное напряжение бортовой сети блоку зажигания, и как реле-регулятор на это реагирует?
Заранее благодарен.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата: 01-08-08 01:55
Yurich писал:
> на это реагирует?
Система зажигания никак не связана с питанием 12 вольтами.АКБ нужен только для работы стартера,трима,подсоса и автоматики сигнализации режимов мотора.
"Забить" и кататься , пока лето не кончилось.
Дата: 01-08-08 02:15
Спасибо, конечно... Вы меня частично успокоили. Успокоили бы вообще, если бы не фраза: " пока лето не кончится" - а что делать, когда оно кончится?
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.173.---)
Дата: 01-08-08 02:21
Когда кончится лето можно купить новый реле-регулятор, но я бы этого делать не стал если чесно 16 вольт в течении 3х минут это фигня, но на всякий случай про запас купить мона.
