| Московское время 03:59:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:59:31 |
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 31-07-08 18:36
tdv писал:
> подскажите плиз!
Х.З ;))) если честно. Не юзал. Обратись к Юрию Лукичу, он в этом деле Дока!
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.173.---)
Дата: 01-08-08 03:12
Можно, нужно на мотор установить комплект для зарядки аккумулятора (катушка и реле регулятор) и там по мелочи еще (предохранитель и провода), да и не забудде, что все это должно быть заведено на аккумулятор, а уже от него на эхолот.
Автор: kxord (---.ru)
Дата: 01-08-08 13:46
Важно еще установить какая комплектация мотора, есть ли у Вас под маховиком доп катушки на "освещение" или нет. У меня к примеру нет. Выходят 2 провода кот идут на в/вольтную часть и все.
Автор: vladfa (91.185.239.---)
Дата: 05-08-08 23:38
да, продается катушка отдельно, я купил, поставил, собрал стабилизатор и установил маленький аккум. При первых же испытаниях что-то там пошло не так и сдох мой стабилизатор. Ищу новую схему.
Автор: jitter (---.osc.com.ua)
Дата: 06-08-08 00:29
Знающие в электронике подскажите, плз, стабилизатор напряжения для таких целей пойдет собранный, например, на микросхеме серий КР122ЕН?
Какие нагрузочные токи допускаются в цепи генераторной катушки?
Автор: stich (213.234.22.---)
Дата: 06-08-08 05:33
Если эхолот Хамибирд, то лучше не экспериментировать с мотором, некоторые модели сгорают безвозвратно, так что эхолоты этой фирмы лучше от аккумулятора запитывать.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-08-08 08:52
Величина мощности, выдаваемой катушкой, указывается
производителем в технических характеристиках конкретного мотора.
Ток КЗ катушки не превышает максимального рабочего, рассчитанного из этой мощности,
на 30% и совершенно для нее безопасен.
Беспроблемную схему стабилизатора искать поиском по форуму по словам "супербюджетный стабилизатор".
Если принцип работы "супербюджетного" не нравится - каждый может набивать себе шишки сам.
Дата: 06-08-08 19:56
Иван,я не могу оценить преимущества беспроблемного супербюджетно по сравнению с готовым интегральным.
Поэтому и спрашиваю грабли могут быть или нет.
Я собирал стабилизаторы напряжения на КР122ЕН22А по гтовым принц. схемам.
Деталей - 5 шт.
Микросхема, кондер-фильтр, 2 резистора, кондер.
Размеры минимальны.
Качественные характеристики оценить не могу, т.к. не обладаю квалификацией нужной.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 06-08-08 20:05
jitter писал:
Я не знаю, что это за микросхема.
Если это обычный линейный стабилизатор - то не годится.
Дата: 06-08-08 20:14
> jitter писал:
> принц. схемам.
Очень извиняюсь за неправильную маркировку
КР142 вместо КР122
ПОхоже, что именно линейный.
А чем это плохо?
Отправка отредактированного (06-08-08 20:17)
Автор: Стас Пермь (---.20.107.134.permonline.ru)
Дата: 06-08-08 20:20
Самый лучший выход, купить новый аккумулятор маленький от мотоцикла ИЖ 12в. его тебе без всякой зарядки на один эхолот хватит года на 3. И не париться аккум-то от ИЖа копейки стоит, ну здохнет он пошел и новый купил. И городить ничего не надо, а то прибор спалишь!
Дата: 06-08-08 20:32
Стас Пермь писал:
> то прибор спалишь!
Так вопрос-то не только в эхолоте.
Использование электропитания в лодке - это не только эхо. Это и зарядка мобильника/жпс и других. И освещение и т.д..
Много чего можно придумать. Одним аккумулятором не обойдется.
Автор: Стас Пермь (---.20.99.40.permonline.ru)
Дата: 06-08-08 20:36
Я по названию темы.
А если надо все остальное, можно и советский аккум от машины (только новый) надолго хватит, а как сядет, то зарядным устройством раз в месяц подзаредить можно.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата: 06-08-08 20:57
jitter писал:
> А чем это плохо?
Плохо это тем, что входное напряжение этого стабилизатора ограниченно на уровне 35 вольт. Генератор лодкомотора представляет собой скоростной магнитоэлектрический преобразователь. Т.е., чем выше обороты, тем выше выходное напряжение. Долетает до 200 вольт на холостом ходу катушки. При таком входном напряжени ваш линейный стабилизатор в лучшем случае не будет работать, в худшем - склеит ласты с непредсказуемыми последствиями для всего от него питаемого.
Ещё это плохо потому, что греется он не по делу сильно.
Поскольку лодкомоторный генератор с независимым возбуждением и огромным потокорассеянием то, имеет смысл именно ограничивать напряжение. Что и сделано в супербюджетном и почти во всех оригинальных стабилизаторах иномоторов до 90 л.с. Дёшево и сердито. Аккумулятор обязателен.
Строго говоря, если задача питать только лохолот, то нафиг не нужен генератор. АКБ 7А/Ч хватает чуть ли не на неделю беззаботной рыбалки.
Дата: 06-08-08 22:04
Одессит писал:
> jitter писал:
> > А чем это плохо?
> Плохо это тем, что ....
Спасибо за детальное и прозрачное разъяснение.
Мысль именно не только об эхолоте
Его я именно и питаю от аккума 7Ач.
Мысль была при случае иметь возможность подзарядки для других целей.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-08-08 22:09
jitter писал:
+++Обхожусь без подзарядки, хотя зимой честно сделал гнездо в моторе и штекер-переходник к аккуму.
Да только никак не наступит момент, когда надо зарадить аккум на 7а/ч. Хотя и навигатор от него питаю, и телефоны заряжаю, и свет (люминесцентный 9вт) работает.
После каждой поездки по чуть-чуть дозаряжаю аккум. Если не подзаряжать, то максимально хватало на месяц использования по выходным.
