 Московское время 05:31:45
 Владивостокское время 12:31:45
 Предохранитель Японский?
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата:   31-07-08 17:55
Не могу найти в Череповце таких конструкций.... Никто не поможет?
 Re: Предохранитель Японский?
Еще
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   31-07-08 18:21
Обычный предохранитель серии ПВ.
В стеклянном исполении бывают на токи до 80 А.
Применялись по большей части в системах древней автоматики (во всяких щитах насосных подстанций и т.п.) и троллейбусах.
В магазине никогда не продавались. Единственное место приобретения: всякие барахолки и радиорынки.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   31-07-08 18:25
а я такие выкидываю , и в подходящие к предохранительной колодке провода(там обычные автомобильные клеммы) втыкаю обычные автомобильные предохранители, походят идиально.
Дата:   31-07-08 18:26
Одессит писал:
Ни в одном каталоге не нашел:))
либо не знаю, либо нет у нас...
Автор: Alexander( (---.verysell.ru)
Дата:   31-07-08 18:40
В любом поисковике...
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   31-07-08 22:51
ГЫ! Чё, сгарел?! И новых таких нет?! А слабо самому впаять в эту колбу тарированую под нужный ампераж проволоку? ;)))))))))
Отправка отредактированного (31-07-08 22:52)
Дата:   01-08-08 00:26
Почему сгорел? Но может сгореть. Запасной(-ые) иметь необходимо...
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-08-08 00:44
K_Konstantin писал:
Только не впаивать! Просто обжать пассатижами поплотнее.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   01-08-08 01:12
Alexander N писал:
> K_Konstantin писал:
Да фольгой обернуть - делов то!
На своих первых жигулях так и делал, пока проводка не пыхнула.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-08-08 03:42
Резьбу двоечку нарезать,и винтик длинный вместо проволочки туда!всё сгорит!а предохран останется!!а если серьёзно-в тролейбусный парк съезди-там у электиков стопудово есть!
Дата:   01-08-08 04:15
Я серьезно. Пайка оловом может расплавится. Так что правильнее взять стеклянный предохранитель на нужные амперы из доступных и обжать на нем крепеж.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   01-08-08 14:15
Doumat69 писал:
осталось только в Череповце троллейбусное депо построить, закупить рогатых - и будет нам Щастье! :)
Серег, про обжим обычного - звучит как-то перспективно
Дата:   01-08-08 14:49
Alexander N писал:
> МитричЪ писал:
Неа, не расплавится :)) когда в "поле" работал (геофизика), в партии всегда была такая картонка на которую были намотаны обычные медные обмоточные лакированные проволоки разного сечения, чтоб перегорали от разной силы тока, впайка ентой проволоки в перегоревшие контрацепторы была штатной операцией. Ну вообще сами подумайте, от чего это припою на жопке нагрется до 180 гр при К.З.? :)
Дата:   01-08-08 15:36
K_Konstantin писал:
В поле не знаю, в остальных местах запрещено- я иногда почитываю инструкции по ТБ разных специальностей....
Припои они разные. Обычно при 120гр плавятся.
