 Московское время 15:32:48
 Владивостокское время 22:32:48
 Опять про винты и скорость
Автор: крабус (---.vyborg.ru)
Дата:   25-07-08 21:36
Комплект Обь 3 Евинруд 35 л.с.
Провёл испытания как положено с замерами скорости и оборотов в лодке 2 по 90кг +30л топлива.
1. Винт родной "свинное ухо" белый 10,1х11 полный газ дать невозможно обототы прыгают к 7000 на 5500 об скорость 20км.ч
2. Винт Солас 10,1х13 алюминь обороты 5600-5700 скорость 36-38 км.ч
вопрос какой винт нужен для увеличения скорости?
3.Какой максимальной скорости можно добиться от этого комплекта?
4.Как сильно влияет на скорость обростания и неровности днища.
 Re: Опять про винты и скорость
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   26-07-08 02:59
Имею два винта 10х13 и 10х15. АКП ниже на 20мм киля П4. Джоник 35 с почти убитой "головой" (износ, 79года) и без термостата в "башке" (крышке головки блока). На 5200 по еТрексу 39км. в час на две-трети "полной тапки" вдвоём с грузом. 13й даже не ставлю, не за чем....
С уважением VOLKAn.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   26-07-08 03:14
Что-то не так либо с тахометром либо с установкой мотора: у меня гораздо менее мощный мотор - 400-кубовая Ямаха 25. Так вот на такой же лодке с винтом 9 7/8 х 11 1/4 обороты с такой же нагрузкой 5500, а скорость 38 км/ч, а с винтом 9 7/8 х 12 - 5300 и 40 км/ч.
Дата:   31-07-08 16:22
Вчера продолжил испытания: в лодке был один + 30л. топлива.
1. Винт Солас 10,1х13 алюминь обороты 5600-5700 скорость 38 км.ч
2. Винт Солас 10х15 алюминь обороты 5000-5100 скорость 35 км.ч
При испытаниях 15-тый винт был немного поврежден и обмену не подлежит.
Вопрос: что нужно делать с винтом, как уменьшить диаметор и стоитли вазится, какое увиличение скорости возможно?
Дата:   31-07-08 16:27
С винтом ничего пока не делать.
Результаты очень слабые для 35 сил.
Диагностировать и чинить двигатель, выправлять и чистить днище.
Все это, разумеется, имеет смысл делать, если вес лодки не отличается от исходного.
Дата:   31-07-08 16:41
Иван Спасибо за участие компресию проверяли оба цилиндра одинаково почти десятка, работает устойчиво перебоев нет, днище относительно ровное свеже покрашеное без обростаний почти, вес лодки стандартный, может немного болше засчет фанерной палубы в коптике 8 мм.
