| Московское время 01:32:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:32:42 |
Автор: Герад (80.115.206.---)
Дата: 31-07-08 15:43
Братья, кто пользовал впередсмотрящий эхолот на реках? Стоящая вещь или дорогая игрушка? Поделитесь опытом. Насколько реально помогает на отмелях и при наличии препятствий по курсу?
Если да, то какой посоветуете для Волги. Желательно с креплением на корме у транца.
Отправка отредактированного (31-07-08 15:45)
Автор: Ниваводофф (213.221.41.---)
Дата: 31-07-08 18:09
он видит вперед на 1\2 глубины.
нетрудно посчитать, за сколько времени вы пройдете расстояние при ск-ти например 30..40 км\ч (8...10 м\сек) при изменении глубины с 4...6 м (смотрит вперед на 2...3м) до 30 см.
мой моск и руки так быстро не сработайют 0-))
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата: 31-07-08 20:39
У меня другие данные, устанавливали Интерпрайс на КС 700
штука стоит под сотку, так он видит вперед на пять глубин, это
очень полезно при подходе к незнакомому месту, но на мелкой
реке штука бесполезная.
Автор: АндрейСПб (---.112.19.42.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-08-08 04:53
Есть ли реальные пользователи?
Автор: willy (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-08-08 05:37
Года три назад был у меня тот же вопрос. Звонок дилеру в Киев дал четкий ответ. При минимальной скорости смысл есть. На глиссе --покажет позавчерашний день. Прибор сработает с опозданием. Так что дело даже не бабках а в смысле. Смысла к сожалению нет. Это был честный ответ дилера. Так что решай сам.
Отправка отредактированного (01-08-08 05:40)
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата: 01-08-08 05:45
АндрейСПб писал:
Есть.
На глистирующую лодку брать безсмыслено.
Автор: АндрейСПб (---.112.20.244.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-08-08 06:45
Понятно, спасибо......,но все-таки хочется попробывать)))
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата: 01-08-08 08:16
АндрейСПб писал:
Может проще найти где в деревни старые грабли и на них потренероваться?!! 8-)))
Автор: Герад (80.115.205.---)
Дата: 01-08-08 16:22
Коллеги, спасибо. Понял, что на глиссирующей лодке это как в бане гудок. Все таки хотелось иметь прибор, который показывал бы препятствие или мель метров за сто на глиссе, но видимо не придумали еще такого. А наступить на "старые грабли" за свои же деньги... ?
Автор: Zander (213.170.94.---)
Дата: 03-08-08 03:56
Это дорогая штука, тем более что нужно научится читать эхограммы. Сразу так не получится. По реке можно поставить обычный эхолот с некоторым наклоном датчика, но глубину будет выдавать неверно. За то валун или поводную скалу заметишь сразу, главное чтобы шел не на большой скорости.
