 Московское время 09:13:41
 Владивостокское время 16:13:41
 Троллинг под 115 мотором
Автор: Серега.Медведково (---.masterlink.ru)
Дата:   31-07-08 01:52
Вопрос такой, можно ли тролить на катере (5.20) с 115 сильным четырехтактником?
Или, как посоветовали, только на резервном?
 Re: Троллинг под 115 мотором
Дата:   31-07-08 01:55
И вдогонку.
Какие приборы должны стоять, на приборной доске катера? (тахометр,указатель уровня топлива......)?
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   31-07-08 02:21
конечно можно. из приборов 100% нужно только то что ты перечислил. всё остальное - по желанию.
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата:   31-07-08 02:29
под 4-т такой мощности можно.
прибор самый важный один - тахометр
для меня вольтметр более полезен, чем указатель уровня топлива
Автор: Matroskin (---.rev.elss.ru)
Дата:   31-07-08 02:58
Antoncam писал:
______________________________________________________
Уверен, кто занимается подобным занятием имеет на борту эхолот, соответственно в эхолоте уже есть вольтметр.Тах само сабой, желательно еще , что бы была известна скорость.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   31-07-08 14:51
вольтметр в эхолоте не показывает обычно точных цифр, только фразу:Низкое напряжение
под мощным 4т троллится без проблем
в принципе, полезно видеть угол откидки, тах - обязательно, вольтметр и уровень топлива
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   31-07-08 15:36
Леша, ты не прав :))) поройся в настройках эхолота и выведи на экран цифровой указатель напряжения-он там есть, даже в самых простых :))
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   31-07-08 15:51
Colonel писал:
> простых :))
Серег
есть то есть, только точно не показывает нифига
На аккуме смотришь мультиметром - 13.4
а эхолот в тоже время показывает 11.3
в принципе конечно относительно будет понятно, что там с напряжением, но не абсолютно.
Проверено на 3-х эхолотах
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Дата:   31-07-08 17:41
А что это за прибор показывающий угол откидки или тримма?
А вообще спасибо всем откликнувшимся!
Про эхолот не спрашиваю так как это очевидно.
И еще. Что идет в штате с 115 Мерком?
Дата:   31-07-08 17:45
Colonel,
я кАнеШна понимаю, что некоторые ещё и инструкцию читают :))) мы же - методом художественного тыка! :))) нафиг - есть вольтметр, всё понятно
Серега.Медведково
прибор? вот, смотри на этом фото, с голубенькими точками и рисками :)
Автор: Михалычь (80.254.107.---)
Дата:   31-07-08 17:47
А мы троллили под 115 сузой фор строк. афигительно. Только одно неудобно, рулить на таких маленьких скоростях неудобно, то влево то вправо, как на карабле.
А вот про то что даже самые простые эхолоты показывают напряжение сети эт я впервые слышу. У меня пиранья 215 сто пудово не показывает!
Автор: Ниваводофф (213.221.41.---)
Дата:   31-07-08 18:20
на стопятнадцатом троллица офигительно. скорость по штилю должна быть от 2,8...3,2 км\ч.
расход - мизер.
по приборам - тах - обязательно, остальное по желанию.
указатель уровня у многих показывает все что угодно, только не бензин в баке. 0-))
указатель трима - весч интересная и прикольная, насчет полезности - х\з. -))
вольтметр - есть в э\лоте. датчик э\лота встраивай в корпус - и будет тебе счастие.
главные приборы на рыбалке - правильный спинненг и термос с чаем-))
удачи!
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата:   31-07-08 18:24
Михалычь писал:
Eagle 245, сто баксоф цена, куда уже проще, Хам 47, стоят рядом, показания отличаются на 0.2В, максимум.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   31-07-08 18:28
Серега.Медведково писал:
Если у тебя Мерк, покупай смарткрафт тахометр.. лучше сам прибор купить новый, с eBay.
в одном корпусе получаешь комплекс приборов - тахометр, вольтметр, указатель уровня топлива, давление масла и температура в системе охлаждения, указатель текущего и общего расхода топлива, счетчик моточасов. Бонусом получаешь возможность регулировать обороты мотора на минимальной скорости - для троллинга.
Отправка отредактированного (31-07-08 19:00)
Дата:   31-07-08 18:33
alexks писал:
Странно, я никогда не замечал принципиальной разницы в показаниях вольтметра на 47 3D и родном Мерковском смарткафте.
Дата:   31-07-08 19:14
ну если подходить к вопросу удобности, то смотреть на вольты в эхолоте и прикидывать на сколько разряжен аккумулятор для меня не вариант)
пользую такой вольтметр с удобной шкалой, лучше и не придумаешь.
стоит столько же, как и любой вольтметр
Дата:   31-07-08 19:30
Серёг, 0.1В не принципиально, один 14.8 показывает, другой 14.9. При изменении напряжения бывает больше разница - но это разная частота обновления данных на экране.
Дата:   31-07-08 19:40
Наверно наличие вольтметра не очень то и нужно. В самом деле, разве на машинах мы озабочиваемся этим?
А вот смарткрафт как комбинация всех и в одной куче это интерестно. Бум изучать.
Вот только как он подключается, должны же датчики присутствовать в моторе? Или показания снимаются с электроники Мерка?
Ну а то что на 115ом можно троллить это просто зашибись!
Эхолот у меня есть. Хам 47 3Д, многие пишут что он на скорости не работает. Тоже морочился этим пока не приподнял датчик что бы он еле касался воды.И все заработало.
Дата:   31-07-08 19:55
Большая часть датчиков на твоем моторе есть. Подключается через шину прямо к "мозгам". Кабель дорогой, но того стоит. Какие именно датчики есть на твоем моторе можешь уточнить у местных дилеров.
Я бы ставил два прибора: тахометер-смарткрафт и отдельным прибором указатель тримма.
Дата:   31-07-08 20:29
SergeiS
Мотора пока нет. Осенью возьму и катер и мотор. По закрытии сезона. В общем, все понятно.
Всем еще раз спасибо.!!!
Автор: Colonel (---.samara.ocs.ru)
Дата:   31-07-08 21:02
на машинах действительно не заморачиваемся.... до тех пор пока красная лампочка отсутствия зарядки на панели не загорится :))))
Смарткрафт штука классная, только вот выводит на маленький дисплей кучу показателей-не айс, в результате на панели останутся самые важные на взгляд каждого кокретного пользователя.
Мое ИМХО на панели однозначно должны быть тахометр, указатель уровня топлива и вольтметр (или отдельным прибором или в эхолоте), все остальное-уже глыбокий тюнинх :)))
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   31-07-08 21:34
Сейчас параллельно есть два М115 - с круглым колпаком ( на базе верадо . Смарткрафт поддерживает ) и с квадратным ( с ямаховской головой . Смарткрафт на нём есс-но не работает ) . Обрати на это внимание .
Дата:   31-07-08 23:50
Да, кстати, по поводу ямаховской головы. Там совсем всё грустно? Никакие переходники не предусмотрены?
Дата:   01-08-08 15:51
Misha-Nazareth
Спасибо за ценную подсказку ! Буду иметь ввиду.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   01-08-08 16:47
Интересно, а в результате чего, может быть разрядка аккумулятора на малых оборотах? 27.07. приехал из Карелии, там постоянно, по 5-5,5часов тролили на Сузе90, при этом частенько заряжалась пара мобильников, ЖПС запитывается от борт. сети, или, вместо мобильников, заряжался ноут, и никогда, не при каких обстоятельствах, аккумулятор не разряжался, и, даже, не показывал недозаряд.
Дата:   01-08-08 19:28
На мерке 90 со стальным винтом нормальный малый ход. мотор 2т правда оптимакс
Автор: AlexeyV (---.ardis-spb.ru)
Дата:   01-08-08 19:59
Весь этот год троллю под 175Сузой, удается добиться минимальной скорости по тихой воде в районе 3-4 км/ч по нафигатору.
Из приборов стоят следущие:
1- два датчика уровня топлива, 2 бака.
2- кренометр или даччик тримма, показывает положение мотора относительно катера
3- тахометр, понятно что показывает))), в него встроены лампочки сигнализации перегрева и давления масла, вроде так
4- нафигатор и эхолот в одном флаконе, прикупил по совету Гоши, и радуюсь теперь, классный телевизор и в обращении нормальный и на любой скорости эхолот кажет, но бывает на скорости за 60 км/ч подглюкивает иногда)))
5- рация, необходимая вещь на больших водоемах, вот в этом направлении нуна расти, эта ручная и слабовата, нужно ставить что-то помощнее.
Ещё охота очень поставить автопилот, чтобы рыбу было удобнее доставать, когда вдвоем и не путать снасти.
Вот в кратце)))
