 Московское время 11:39:13
 Владивостокское время 18:39:13
 Ямаха-40 глохнет при включении реверса
Автор: ВладимирЛ (---.164-homell.natm.ru)
Дата:   28-07-08 04:12
На малых оборотах (двухтактная Ямаха-40) работает нормально, но стоит только включить скорость - то, как правило, сразу глохнет. После 3-4 попытки начинает ехать, но нужно сразу дать газку. В чем причина? Малые холостые обороты? Можно ли устранить самому или нужно вести в сервисный центр?
 Re: Ямаха-40 глохнет при включении реверса
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   28-07-08 04:29
Так винтик х/х на полоборота (а то и меньше) подкрути - это ж три секунды.
Дата:   28-07-08 05:16
На "Вихрях" крутил, а на Ямахе не знаю, где он находится.
Дата:   28-07-08 13:57
Открой колпак, поприбавляй газ - увидишь, как и какие там "кишочки" шевелятся. Не знаю, какой конкретно у тебя мотор и сколько на нем карбюраторов, но дроссельные заслонки на них соединены одной тягой/рычагом. Посмотри, во что упирается этот рычаг при сбрасывании газа. Вот в том месте есть винт с пружинкой - его и нужно совсем чуть-чуть завернуть.
Автор: Стас Пермь (90.151.216.---)
Дата:   31-07-08 06:06
Еще тяга опережения зажигания на холостых пошивели ее, как мотор реагировать будет, там тоже настройка есть.
Удачи!
Автор: vados.73 (---.vosnet.ru)
Дата:   31-07-08 08:00
НА ЯМАХЕ 40 ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ ПРОЩЕ ЧЕМ НА ВИХРЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ Д. ТИХОНОВ ОТКРОЙ И ВСЁ УВИДИШЬ
